[PHP] FTP-Prob
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
[PHP] FTP-Prob
Beitrag von vulkanus » Mo 18.04.05 12:44
Morgän :)
Beim Versuch mit ftp_put eine Datei hochzuladen erhalte ich lediglich folgendes Ergebnis:
Code: Alles auswählen
Warning: ftp_put(\"c:\\isdnerr.txt\") [function.ftp-put]: failed to open stream: Invalid argument in D:\daten\web\upload\ftptest.php on line 53
Der Code dazu:
$upload = ftp_put($conn_id, "test.txt", "" . $_REQUEST['source'] . "", FTP_BINARY);
Source beinhält die Pfadangabe zur Datei, siehe auch oben. Hmm... Jemand ne Idee? *g
mfg andy
KTM - Ready to repair :D
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 18.04.05 13:06
Tach,
Fehler: Du nutzt Windows dafür *g*
Ne, im Ernst.
Es gibt eine upload_tmp_dir-Variable. Evt. ist die falsch gesetzt und PHP kann die Datei einfach nicht zwischenspeichern.
Frank
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Mo 18.04.05 13:25
Danke, hab die Variable mal geändert und Apache neu gestartet. Mit dem Ergebnis dass sich jetzt gar nix mehr tut, die Variable $upload bleibt völlig leer und es kommt auch keine Fehlermeldung mehr...
Das angegebene Verzeichnis existiert und jeder hat Vollzugriff. Den verwendeten FTP-User hab ich mir auch noch mal angesehen, der hat ebenfalls alle Rechte.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 18.04.05 13:30
Mh, da der Syntax soweit stimmt...ist $_REQUEST['source'] mit Sicherheit gefüllt?
Frank
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 18.04.05 13:32
Noch was:
When using versions of PHP below 4.04b4, the ftp_put command doesn't work on NT/IIS4. Most of the other functions will work, but there was a bug while trying to send upstream data to an IIS webserver.
Und hast du schonmal probiert, den kompletten Pfad steht "test.txt" anzugeben?
Frank
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Mo 18.04.05 13:42
Trifft nicht zu, Host iss WXP mit SP2, Apache 2.0.53 und PHP 4.3.10.
Also als Zieldatei bspw. d:\web\test.txt bzw. d:/web/test.txt angeben? (d:/web stellt den FTP-Root dar)
Hab ich eben grade auch versucht, funktioniert leider genau so wenig :sleepy:
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 18.04.05 13:49
Wenn du mir jetzt noch sagst, dass $conn_id eine gültige Verbindung ist und du es auch schon mit passivem FTP probiert hast, dann lasse ich dich alleine mit deinem Problem ;)
Mir gehen dann nämlich die Ideen aus. Ausser Linux installieren vielleicht *g*
Frank
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Mo 18.04.05 14:47
Öhm... Naja, dann wirds jetzt kompliziert *g*
Denn $conn_id hat eine gültige Verbindung und auch mit passivem FTP tut sich nix. Habs jetzt auf nen Linux-Server geladen, dort zeigt sich allerdings ein ähnliches Bild.
Hab auch noch gleich die Sources dazu gelegt, ev. springt dir da noch was ins Auge :)
Script: http://new.vulkanus.at/upload/ftptest.php
Source: http://new.vulkanus.at/upload/ftptest.phps
PHP-Info: http://new.vulkanus.at/upload/phpinfo.php
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 18.04.05 14:57
Mh, mit dem Formular kann das erstmal so nicht funktionieren. Das FTP sucht seine Dateien lokal auf dem Server. Du müsstest meine Datei erstmal hochladen und dann mit FTP auf einen anderen Server packen. PHP ist ja serverseitig , auch das ftp.
Frank
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Mo 18.04.05 15:04
Interessant, denn so sehen eigentlich fast alle Upload-Tools aus die ich in den letzten Tagen so gesehen hab... *g*
Wie habt ihr das denn mit dem Bilderspeicher gelöst? Hat ja eigentlich die selbe Funktion...
