Gemisch einstellen?
Verfasst: Di 08.03.05 14:48
von Lärmfahrer
Hallo!
Ich hab beim 3er Golf von meiner Mutter mal die Kerzen getauscht weil er nur mehr auf 3 Zylindern gelaufen ist . .der Erfolg hat sich auch sofort eingestellt. Jetzt sind die alten Kerzen aber so extrem schwarz und ölig das ich da was dagegen tun muß . . das Problem bei dem Auto ist, dass es ausschließlich auf Kurzstrecken bewegt wird also nie über 10 km . . und das seit 10 Jahren. Deswegen ist das Auto auch nie richtig warm und fährt meiner Einschätzung nach fast andauernd mit Joker. Jetzt würde mich interessieren ob es sinn mach das Gemisch magerer zu stellen oder ob es sonstige Möglichkeiten oder Tipps gibt?!
Lärmi
einfache abhilfe...
Verfasst: Di 08.03.05 16:06
von Troubadix
den wagen ab und zu mal schnappen und ihn laufen lassen, mache ich mit dem meiner mutter auch gelegentlich obwohl die selber a) nicht langsam und b) nicht nur kurzstrecken fährt.
kann man doch wunderbar machen wenn mal wieder ein motor geholt werden muss oder ein haufen kleinteile zum enlacken gehen soll, grad ein golf ist dafür natürlich perfekt 8) .
dann noch mal nach der luft, öl und dem wasser schauen und der wagen wird sich freuen.
troubadix
nen einspritzreiniger und mal vom fachmann einstellen lassen sollte aber auch mal drin sein.
