Hygrometer
Timon
Postleitzahl: 18437
Hygrometer
Beitrag von Timon » Do 03.02.05 20:40
kennt sich einer mit Hygrometern aus? Welchen kann man eher trauen? Den mechanischen oder den elektronischen? Ich habe hier einen elektronischen und zwei mechanische, das elektronische zeigt was von 55% an und die beiden mechanischen 85%. Für eine Messtoleranz ist die Abweichung zu gross.
Danke und Gruss
Frank
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 04.02.05 22:05
ich möchte euch auch OT keine Antwort schuldig bleiben. Die mechanischen Geräte müssen justiert werden, was bei den billigen nichtmal geht. Die elektronischen sind genauer.
Frank
Michael54431
Mr. Schnitzel
Beitrag von Michael54431 » Fr 04.02.05 22:16
nun haben wir wieder mal was neues gelernt :) wieso werden dann die billigen verkauft wenn sie so ne abweichung haben ?? :roll:
Michael
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 04.02.05 22:28
gute Frage, man merkt es ja nicht, wenn man nicht ausversehen einen Vergleich hat.
Frank
Skyflyer206
Handbremsen-Wender
Beitrag von Skyflyer206 » Sa 05.02.05 10:22
> Timon schrieb:
> Hallo,
> Gruss
> Frank
klingt logisch und geht z.b. so:
Das akurateste Ergebnis lässt sich erzielen, wenn man den Hygrometer mit einer Salzlösung in eine kleine Plastikbox schließt. Dazu sollte ein mit Salz gefülltes Schnapsglas oder Flaschenverschluss mit einigen wenigen Tropfen Wasser angefeuchtet werden (nicht Salz auflösen nur anfeuchten!). Danach Box mit dem Hygrometer und Salzbehälter gut verschließen und mindestens 8 Stunden warten. In der Box sollte sich jetzt eine Luftfeuchtigkeit von 75% eingestellt haben und der Zeiger des Hygrometers sollte entsprechend mit der Justierschraube auf der Rückseite auf 75% gestellt werden.
gruß Daniel
Hier könnte ihre Werbung stehen.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 05.02.05 19:37
Ich kenne das mit 95%. Ist von der Sache her auch richtig, aber...die mechanischen, die man justieren kann, kosten auch gut Geld. Dann kann man sich gleich einen elektronischen holen ;)
Frank
Coopex
Postleitzahl: 68623
Die einfachsten mechanischen ...
Beitrag von Coopex » So 06.02.05 14:42
... die Du als Terrarien-Bedarf für ca. 5 Euronen bekommst, sind rund und aus Plastik ...
und die meisten von denen lassen sich justieren, indem Du die runde Kunststoff-Abdeckung über der "Grundplatte" mit der Skala verdrehst.
Justiert werden die Dinger am einfachsten, in dem Du ein Handtuch mir warmen Wasser sehr feucht tränkst und den Hygrometer einwickelst. Die Anzeige sollte dann auf 95% oder höher steigen. Genauigkeit dann ca. +/-5%, womit man wohl in den meisten Fällen leben kann.
Grüße,
de Maggus :lol:
red306er
Randsteinstreichler
andere frage...
Beitrag von red306er » So 06.02.05 15:50
was is des überhaupt? :lol:
Coopex
Postleitzahl: 68623
Gerät zum Messen von (Luft)Feuchtigkeit ...
Beitrag von Coopex » So 06.02.05 16:21
de Maggus :lol:
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 06.02.05 20:37
Danke, inzwischen habe ich mich mit elektronischen Geräten ausgerüstet. Bei 12,99 € ja Stück kann ich damit leben.
Frank
