mehrere MVCD videos auf einer dvd ????
Verfasst: Do 13.01.05 00:57
von Der_Pate
also ich bin ja stolzer besitzer eines dvd players im auto
nun will ich natürlich nicht nur mp3-dvd hören sondern will auch das dazugehörige video gucken (wenn ich stehe) *g*
die videos sind ja fast alle in *.avi datein
1. wie kann ich nun diese videos umwandeln in mvcd??
2. kann dann auch mehrere videos auf ne dvd pressen weil bei vcd geht es nicht !!
3. oder habt ihr eine andere lösung ????
es handelet isch um ein BOSS DVD2500 dvdplayer als info
hat einer ne ahnung???
Verfasst: Do 13.01.05 01:12
von StefanK
ja es geht nur die quali wird halt low.
must nen Programm haben wie DVDarchitekt von sony wo du videos schneiden bzw. neu rendern kannst um die qualität zu minden. weis aber nicht wieviele vcd auf eine DVD passen ich habe aber einen Film der auf 3 Svcds war auf eine DVD bekommen ;)
*edit* achja es war ein Legaler Film ich rede hier nicht vom Raubkopieren :lol:
Re: mehrere MVCD videos auf einer dvd ????
Verfasst: Do 13.01.05 02:51
von Felix306
benutze doch bitte mal die suche,ich habe schon mehrer anleitungen inklusive links gegeben,wie sowas geht.
ganz kurz noch mal:
tmpeg zum umwandeln,templates für vcd mvcd,was du willst besorgen,qualität bei 90 & lassen,merkste kaum einen unterschied.
gruß
Verfasst: Do 13.01.05 11:29
von Der_Pate
oh habe nicht dran gedacht danke
wenn...
Verfasst: Do 13.01.05 11:44
von Troubadix
du aus 2 dateien einen dvd film machen willst dann versuche mal DVDsanta, der macht auch aus einer einfachen 700mb datei einen tauglichen film, fügt kapitel dazu falls nicht schon vorhanden und arbeitet zuverlässig. auch gut, deutsches menu, test version (mit einblendung) unter www.dvdsanta.org
troubadix
Verfasst: Do 13.01.05 14:16
von Der_Pate
nee
ich wollte im prinzip eine dvd mit mp3's
nur das zusätzlich zum lied das dazugehörige viedeo auf dem moni kommt
nur geht das das ich mehrere (für einen nicht divx lesenden dvd player) videos auf eine dvd presse und dann trozdem von lied zu lied springen kann und bei lust den moni noch anschmeißen und dann das video gucken
ich nehme mir doch noch mal die zeit...
Verfasst: Do 13.01.05 15:06
von Felix306
du hast also mehrere avis in form von musikvideos oder?
oder hast du die videos und da zu noch mal das passende mp3?
dann wäre das bisschen komplizierter.
ich gehe jetzt mal davon aus,du hast das komplette video als avi datei mit brauchbarer mp3 tonspur.
dein dvd player spielt denke ich mal nur standardgemäß gebrannte dateien ab,mit einer mvcd oder rsvcd oder wie auch immer,dürfte er probleme bekommen.
also ziehst du dir mal folgendes programm:
tmpeg :
http://media.fastclick.net/w/get.media? ... 9-Free.zip
so,das programm installierst du dir.
ich gehe nicht davon aus,das du alle codecs auf dem rechner hast.
dafür ziehst du dir eines der folgenden programme.
ace codec pack:
ftp://ftp.vein.hu/pub/windows/utils/med ... 603PRO.exe
tsunami filters:
http://www.dbwg.de/get?download=Tsunami ... _3_9_9.exe
so,ok.
bitte installiere nur tsunami oder ace nicht beides,das gibt grobe probleme mit dem rechner!!!!!!
jetzt öffnest du tmpeg.hier öffnet sich ein project wizard,clicke cancel.
so,nun öffnest du unter video source und suchst dein musikvideo file heraus.unter audio source wählst du ebenfalls dein video aus.
dann gehst du auf setting.
size würde ich auf 352x288 stellen,aspect radio auf 4:3 625 PAL,,die frame rate auf 25 fps ist wichtig,bei rate control mode auf constant quality,hier auf settings,stelle die qualität auf 75 %,maximum bitrate auf 1800 und minimum auf 270,ok wieder ins menu und motion search precision auf normal stellen.
unter audio noch mal schauen,das wenigstens etwas ausgewählt ist,ich würde audio layer 2 mpeg 1 auswählen,meist ist es aber schon ausgewählt und dann würde ich nur noch schauen,das du die bitrate auf 192 stelllst,das danken dir später die mp3s,128 finde ich fürs auto zu wenig,kann aber sein,das tmpeg das nicht immer mit macht.
ok,die einstellungen die du jetzt hast,sind kein vordefiniertes template sondern aus meinem kopf einstellungen die standartgemäß sind,allerdings entsprechen sie einer mvcd oder rsvcd,das heisst,das video file müsste auch verhältnissmässig klein werden,wobei der sound nicht leidet und du keine extremen qualitätseinbussen hast,die hast du nämlich immer sobald du etwas wandelst!
jetzt nur noch den output file name auswählen,dann oben auf start drücken und warten bis es fertig ist,dann brennste mal eines und testest es im auto wie es aussieht und ob alles abgespielt wird.
sollte es probleme geben,melde dich,aber google dann erst mal selber bissel,falls ein link nicht geht oder so,wie es gehen sollte,weisst du jetzt.
viel spaß und erfolg felix
Verfasst: Do 13.01.05 18:45
von Der_Pate
super vielein dank
genau das habe ich gesucht
