du hast also mehrere avis in form von musikvideos oder?
oder hast du die videos und da zu noch mal das passende mp3?
dann wäre das bisschen komplizierter.
ich gehe jetzt mal davon aus,du hast das komplette video als avi datei mit brauchbarer mp3 tonspur.
dein dvd player spielt denke ich mal nur standardgemäß gebrannte dateien ab,mit einer mvcd oder rsvcd oder wie auch immer,dürfte er probleme bekommen.
also ziehst du dir mal folgendes programm:
tmpeg :
http://media.fastclick.net/w/get.media? ... 9-Free.zip
so,das programm installierst du dir.
ich gehe nicht davon aus,das du alle codecs auf dem rechner hast.
dafür ziehst du dir eines der folgenden programme.
ace codec pack:
ftp://ftp.vein.hu/pub/windows/utils/med ... 603PRO.exe
tsunami filters:
http://www.dbwg.de/get?download=Tsunami ... _3_9_9.exe
so,ok.
bitte installiere nur tsunami oder ace nicht beides,das gibt grobe probleme mit dem rechner!!!!!!
jetzt öffnest du tmpeg.hier öffnet sich ein project wizard,clicke cancel.
so,nun öffnest du unter video source und suchst dein musikvideo file heraus.unter audio source wählst du ebenfalls dein video aus.
dann gehst du auf setting.
size würde ich auf 352x288 stellen,aspect radio auf 4:3 625 PAL,,die frame rate auf 25 fps ist wichtig,bei rate control mode auf constant quality,hier auf settings,stelle die qualität auf 75 %,maximum bitrate auf 1800 und minimum auf 270,ok wieder ins menu und motion search precision auf normal stellen.
unter audio noch mal schauen,das wenigstens etwas ausgewählt ist,ich würde audio layer 2 mpeg 1 auswählen,meist ist es aber schon ausgewählt und dann würde ich nur noch schauen,das du die bitrate auf 192 stelllst,das danken dir später die mp3s,128 finde ich fürs auto zu wenig,kann aber sein,das tmpeg das nicht immer mit macht.
ok,die einstellungen die du jetzt hast,sind kein vordefiniertes template sondern aus meinem kopf einstellungen die standartgemäß sind,allerdings entsprechen sie einer mvcd oder rsvcd,das heisst,das video file müsste auch verhältnissmässig klein werden,wobei der sound nicht leidet und du keine extremen qualitätseinbussen hast,die hast du nämlich immer sobald du etwas wandelst!
jetzt nur noch den output file name auswählen,dann oben auf start drücken und warten bis es fertig ist,dann brennste mal eines und testest es im auto wie es aussieht und ob alles abgespielt wird.
sollte es probleme geben,melde dich,aber google dann erst mal selber bissel,falls ein link nicht geht oder so,wie es gehen sollte,weisst du jetzt.
viel spaß und erfolg felix
