Das Bike muss mit nur wie?
Bodensee406
Beitrag von Bodensee406 » So 09.01.05 02:33
Dieses Baby : www.toofast4u.org/DSC00578.JPG Soll mit dem Auto Transportiert werden auf dem Dach, Grundträger sind vorhanden. Nur leider kein Fahrradträger, das Problem is der Rahmen, nun die Frage an euch Hat jemand eine IDee wie man das Problem lösen könnt? Oder gibt es spezielle Halterungen für "Downhill" Bikes?
nun mit 407SW unterwegs
Gebaut: Dienstag, 31. Januar 2006
Re: Das Bike muss mit nur wie?
Beitrag von obelix » So 09.01.05 12:06
ich habe beste erfahrungen mit so einem träger gemacht:
der lässt sich auch an limousinen und kombis anbringen. der vorteil ist, dass die last hinten im windschatten hängt und nicht auf dem dach rumlottert. mit dieser konfiguration ist auch tempo 200 auf der bab und landstrassenheizen kein thema.
um das bike festzumachen musst dir was ausdröseln, da du ja keine normale halterung verwenden kanst. da ist basteln angesagt.
z.b. grosse rohrschellen die an ner transportstange angeschaubt werden, dann kannst das normal einhängen.
die rohrschellen greifen am rahmen an und erden dann mittels verschraubung an ner normalen alustange die man noch etwas polstert angeschraubt. kannst z.b. auch an der senkrechten lenkerstange und an der sattelstütze festmachen.
Bodensee406
Beitrag von Bodensee406 » So 09.01.05 12:30
hab ja oben schon die träger drauf ,
nur der rahmen is doof bei dem fahrrad
Uwes68
Handbremsen-Wender
fahrradträger
Beitrag von Uwes68 » So 09.01.05 18:29
nabend,
also von Thule gibts einen da baut man das Forderrad aus und befestigt das fahrrad dann an der Aufnahme vom Forderrad. Kommt dann aufs Dach. Das Forderrad ins Auto, gibt aber glaube ich sogar dafür einen Halter.
Uwe
Bodensee406
Beitrag von Bodensee406 » So 09.01.05 19:15
des is gut da such ich mal danach ;)
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 09.01.05 20:55
ich habe mir letztes Jahr bei ATU einen Adapter gekauft. Hatte das Problem mit einem Kinderfahrrad. Der passt auch für Oversized-Rahmen. Das Teil hat ein Plastikteil, was in die Originalaufnahme des Trägers kommt und dann eine offene Schale, wo man den Rahmen reinlegen konnte und alles mit Schnüren festzieht. War genial, hat funktioniert und war auch nicht teuer. Bei Interesse suche ich mal den Hersteller raus.
Frank
Bodensee406
Beitrag von Bodensee406 » Mo 10.01.05 01:16
ja bitet
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 10.01.05 21:50
so, das Teil ist von EUFAB. Hier der Link zum Shop:
http://www.eufab.com/shop_frame.htm
Dort gebe in der Suche mal "12016" ein (ohne Anführungsstriche).
Frank
Bodensee406
Beitrag von Bodensee406 » Di 11.01.05 00:23
also normalen träger kaufen und das oben dran montiern ?
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 11.01.05 07:45
Yepp, dieses dicke Stück ist praktisch der Rahmenersatz. Der kommt in den "normalen" Träger. Dein Fahrrad kommt auf das flache Stück und wird festgezurrt.
Frank
