Seite 1 von 4
Aquarium Leuts *Update*
Verfasst: Sa 04.12.04 01:28
von XenonShock
Kennt sich Da auch Jemand aus ? Haben wir da Profis unter uns?
Hatte Früher auch mal eins. Nun krieg ich wieder eins und wollt mal ein paar infos.
- Wenn man ein Neues Becken hat mit was sollte man es auswaschen ?
- Wie lange sollte man warten bsi man Fische Rein setzen kann ?
Verfasst: Sa 04.12.04 08:10
von magic
hallo
was willst den wissen ???
ich hatte so schwule GoldFische .. die hat mal jemand meinem Sohn geschenkt ..
ich habe jetzt 5 Piranias drin .. und keine Goldfische mehr :)
schade,schade,schade
gruß Magic
Verfasst: Sa 04.12.04 10:47
von I-309
jo denke mal das du ein süsswasswr aqua. machst also . auswachen mit wasser ohne hilfsmittel .
Sand und steine - Figuren mussen abgekocht werden das heisst du musst . einen topf mit wasser auf die herdplatte stellen und wenn das wasser kocht die teile 5 min kochen lassen . den sand kannst du mit einem alten küchentuch abfiltern .Tuch auf den topf und dann auskippen . es geht aber immer was daneben . Begründung damit stellst du sicher das die Teile bzw. der sand keim frei ist .
das wasser solltest du einen tag stehen lassen (24std) . die Fische kannst du (wenn die ideal wärme ereicht ist ca 24 - 28 Grad ) ins aqua. hängen . nach einem tag kannst du dann die fische ins wasser tun .
Bei Meerwasser ist das ein wenig kompl. (und auch teuerer ) habe mein 1000 l Meerwaser jatzt müssen neu machen ( hatte kein nikotin filter drin ) und da ich rauche ist das nicht so gut da wird das niko. mit ins wasser gewalzt .
Wenn du noch fragen hast als her
Mfg.
Andy
Verfasst: Sa 04.12.04 12:38
von XenonShock
ja hab Süsswasser.
mhh gut zu wissen hab das früher nei so gemacht. Habs immer mit Heisem wasser abgewaschen.
Verfasst: Sa 04.12.04 12:39
von "Frank"
:show:
Verfasst: Sa 04.12.04 13:05
von 605 SV
Den Kies im Eimer mit laufenden Wasser auswaschen bis das Wasser klar ist.
Deko, wie Steine mit heißen Wasser abspülen und Wurzeln müssen ausgekocht werden.
So jetzt ist der Kies und das Dekomaterial im Becken, mit lauwarmen Wasser das Becken aufüllen.
Jetzt können Pflanzen eingepflanzt werden, Filter und Heizung angeschlossen werden.
Temperatur der Heizung wird je nach Fischart auf 24 - 28°C eingestellt.
nach gut 1-2 Tagen können die ersten Fische ins Aquarium einziehen und da geht man wie folgt zu:
Den Beutel mit den Fischen zum Temperatur angleichen ins Aquarium hängen, nach 10-15 Min. in den Beutel wasser aus dem Aquarium auffüllen (am besten 1/1), Fische müssen sich jetzt ca. 20 Min. an die Wasserqualität gewöhnen.
Die Fische können dann ins Aquarium freigelassen werden und fertig.
Marc
Verfasst: Sa 04.12.04 13:49
von Alex306
das ist ABSOLUT VIEL ZU WENIG !!!!
Es müssen schon ein paar Wochwen sein, bis das Aquarium "eingefahren" ist !!!
AM besten du schaust dich hier um, die wissen sicher besser Bescheid :) : http://www.aquariumforum.de/
Verfasst: Sa 04.12.04 14:04
von 605 SV
In meinem Thread habe ich nur Erfahrungswerte genannt.
Ich hatte bisher mit Fische einsetzen bei Neueinrichtung nach 1-2 Tagen keine Probleme gahabt, selbst nicht bei so empfindlichen Fischen wie Altum Skalare.
Ein paar Wochen Einfahrzeit ist bei Seewasser ratsam, Süßwasser ist wesentlich unproblematischer.
Marc
Verfasst: Sa 04.12.04 16:33
von Felix306
ein paar wochen warten ist absolut überzogen und völliger quatsch.
ich hatte 7 jahre lang mehrere kampffisch zuchten,in der zeit hab ich bestimmt 20 mal mein aqua gemacht,fische teilweise nach einem tag rein,noch nie ist einer gestorben!!
das einzige was ratsam wäre ist sich von einem anderen auquarium ein stück filter mit zu nehmen,da dies schon bakterien in sich hat,dieses stück ins aquarium,wasseraufbereiter dazu (ganz wichtig) und ohne sorge fische rein.
ich rate dir zu kampffischen,sind sehr interessant und sehen sau geil aus.
hatte auch teilweise 2 männlein gehalten,geht allerdings nur mit nachzuchten,wildfänge zerfetzen sich (auch probiert :( )
hier mal bilder :
sind gar nicht so teuer,das männlien um die 10 euro,weiblein 5-7,je nach dem wo du sie holst.
ein männlein kannst du nehmen und 5-7 weibchen ,dazu kannste dann noch antennenwelse rein,stachelwelse und sowas.
oder machst es ganz anders und holst dir ein gecko ,hab ich auch gemacht,weil mir die fischis irgend wann zu langweilig wurden und sie durch ne pilz infektion gestorben waren,das sieht dann so aus :
auf jeden fall viel spaß!
Verfasst: Sa 04.12.04 23:45
von XenonShock
ja also ich kenn auch nur das mit 24_H
da kommt ja eh das wasser aufbereitungszeug rein.
