arbeitsspeicher erweitern worauf achten?
red306er
Randsteinstreichler
Re: arbeitsspeicher erweitern worauf achten?
Beitrag von red306er » So 30.10.05 17:44
> Timon schrieb:
> Es gibt wenige Boards, die beide RAM-Typen können. Mein Asrock damals konnte das, lief mit SD-RAM aber sehr instabil.
> Gruß
> Frank
und wie find ich des raus testen oder wie?
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » So 30.10.05 17:48
Von wann ist Dein Board bzw hast Du kein Handbuch?
Da müsste es drin stehn!
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 30.10.05 17:56
Oder schau mal auf das Board. DDR-RAM hat nur in der Mitte eine Nut, SD-RAM hat zwei Nuts/Nute (wie heißt denn das? *g*). Sie man den Banken sofort an. SD-RAM ist auch kürzer.
Frank
205Racer
Beitrag von 205Racer » Di 01.11.05 17:02
bedenke bei zuviel arbeitsspeicher wird der rechner an sich aber wieder langsamer schau mal für wieviel mb din rechner maximum ausgelegt ist. die verschiedenen sorten Arbeitspeicher haben auch unterschiedliche bauformen
