Netzwerkproblem
RedBaron106
Re: Netzwerkproblem
Beitrag von RedBaron106 » Mi 01.06.05 14:55
Die Netzwerkfirewall gabs bei XP schon weit vor SP2, die I-net Firewall kan dann bei SP2 dazu ^^
-INSOMNIAC-
Re: Netzwerkproblem
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mi 01.06.05 15:08
*niederknie* stimmt hast recht. @baron
aber am wahrscheinlichsten ist echt ein authentifizierungsproblem.
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe :dummguck:
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Re: Netzwerkproblem
Beitrag von Philipp.hy » Mi 01.06.05 19:33
ok, also was muss ich da jetzt wo machen? :scry:
[center]
Die Community für den 106 und Saxo
[/center]
-INSOMNIAC-
Re: Netzwerkproblem
Beitrag von -INSOMNIAC- » Do 02.06.05 09:07
also auf dem XP:
1. Start -> Einstellungen -> systemsteuerung -> Benutzer
neuen user anlegen (Shareuser) am besten mit passwort
2. Arbeitsplatz (weiter zu der freigabe)
rechtsklick auf die freigabe, "Freigabe und sicherheit", "Berechtigungen", "Hinzufügen..."
und dann unten folgendes eingeben: "Shareuser" "namen prüfen" "OK"
"Vollzugriff" erlauben
"OK" "OK"
wenns sicher sein soll: die zugelassene anzahl auf 1 setzen. und nochmal
"OK"
3. rechner namen rausfinden:
Start -> Ausführen -> "cmd"
da dann "ipconfig /all" eintippen und den "Hostnamen" notieren.
4. am win98
Netzwerkumgebung, xprechner... bis du die Freigabe angezeigt bekommst.
rechtsklick auf die Freigabe, "Netzlaufwerk Verbinden"
dann unten auf "Verbindung unter anderem Benutzernamen herstellen"
dort dann "HOSTNAME\Shareuser" eingeben (hostname vom XP backslash Shareuser).
und das Kennwort. "OK"
dann noch den haken setzen für verbindung immer wieder herstellen, und "OK" bzw fertig stellen.
dann hast du im arbeitsplatz ein neues Laufwerk, das ist dann die Freigabe.
viel erfolg
