Problem bezüglich Blaupunkt Calgary MP 35
xbene
Postleitzahl: 66557
Beitrag von xbene » Mi 14.04.10 20:47
Hey Leute,
Ich hab in meinem Auto das Blaupunkt Calgary MP 35 verbaut... Als ich das Fahrzeug bekam, war dieses schon verbaut und hatte mir schon Probleme bereitet -> CD Laufwerk wurde nicht erkannt..
Nach nen paar Tagen ging es dann (Komisch Komisch). Nun hab ich heut für vlt. 5-10 Minuten die Batterie abgeklemmt, um die Kontakte zureinigen und ein bisschen mit Vaseline einzufetten.. Alles wieder angeschlossen.. Alles wunderbar, nur auf einmal merkte ich, das das Laufwerk schon wieder nicht erkannt wird..
Eine cd war noch drin. Er wirft sie weder aus noch sonst was.. Aber das Radio läuft
Ich weiß einfach nicht weiter :( Habe das Radio ausgebaut und alle Kontakt überprüft.. Alles sitzt drin und so wie es soll..
Hatte jemand vlt schon das selbe Problem?
Was kann ich dagegen tun?
MFG
und viele dank im vorraus
Benedict B.
Überzeugter Peugeotfahrer :D
Schmeedy Gonzales
NOS - Junky
Postleitzahl: 50672
Re: Problem bezüglich Blaupunkt Calgary MP 35
Beitrag von Schmeedy Gonzales » Mi 14.04.10 22:27
Hast Du den Resetknopf schon gedrückt?
Dieser ist bei den meisten Radios hinter dem abnehmbaren Bedienteil versteckt und mit einem spitzen Gegenstand zu erreichen.
Wobei mich jetzt wundert das das"s" Radio läuft.
Viele Grüße
SG
3rd Official Member KING MEILER Fanclub
xbene
Postleitzahl: 66557
Beitrag von xbene » Mi 14.04.10 22:57
Huhu
Danke für die schnelle Antwort.. Aber es gibt bei mir leider keinen Reset Knopf :(
Meinste es bringt, was wenn ich die Kabels für 10 Minuten vom Radio abklemme? (Als ob ichs nich schon versucht hab.. aber die stecker sitzen bombenfest und will nix kaputt machen :( )
Schmeedy Gonzales
NOS - Junky
Postleitzahl: 50672
Beitrag von Schmeedy Gonzales » Do 15.04.10 00:54
Mh, schau Dir den Stecker mal genauer an. Entweder Du nimmst den Stecker am Radio oder die Stecker zwischen Auto und Radio.
Hast recht, ein Reset ist an dem Gerät nicht, vielleicht hilft es auch die Auswurf-Taste lnger gedrückt zu halten.
VG
xbene
Postleitzahl: 66557
Beitrag von xbene » Do 15.04.10 14:23
Aloha :)
Das mit der Auswurftaste hab ich auch schon Probiert .. leider ohne erfolg :(
Werde nun die Kabels ma abklemmen, gehe eine rauchen, wieder anschließen und hoffen :)
Keine ahnung an was das liegen könnte :( Vorallem weil es ja bevor ich die Bat. abgeklemmt hab, alles noch ging :(
Naja werde mich wieder melden wenn ich oben bin
MFG
xbene
Postleitzahl: 66557
Beitrag von xbene » Do 15.04.10 15:27
Sorry wegen Doppelpost, aber ich bin depri :(
Hatte das Autoradio komplett vom Netz wech aber immernoch nix :(
Ich würd mal zugern wissen was da los ist... Kontakte sind auch richtige in den Steckern drinne :(
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Do 15.04.10 15:36
wenn Du den Saft wieder anschliesst wirft es die CD nicht aus?
steht sonst was noch im Display? Phone oder so?
is ne MP3 oder Audio-CD drinnen?
xbene
Postleitzahl: 66557
Beitrag von xbene » Do 15.04.10 15:45
Nee es passiert einfach gar nichts...
Auch wenn ich das Knöpfchen zum auswerfen drücke tut es nichts kein Geräusch o.Ä
des Radio geht an.. Ansonsten kann ich nur zwischen FM und Aux input wechseln.. CD Steht da nicht (Nicht so wie vorher :( )
und die CD die drinne ist, ist ne MP3..
Ich mein ich komm zwar so oder so nich um nen neues radio, da das keine chinch anschlüsse hat..
Aber vorerst, bis ich ne Lehrstelle o.Ä habe, bleibt dieses Radio und die Boxen drinne Es sollte aber doch funktionieren weil die anlage im moment 4t. Rangig bei mir ist...
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Do 15.04.10 15:47
es könnte sein, dass die MP3 net richtig gebrannt is oder das Radio damit Probleme hat.
Radio öffnen, CD entfernen, nochma testen.
xbene
Postleitzahl: 66557
Beitrag von xbene » Do 15.04.10 16:01
Die CD ging ja vorher auch...
Es ist so als ob die ganze Elektronik vom CD Laufwerk lahm gelegt ist O.o
Das ists ja die cd lief vorher auch...Als ich das Auto bekam hats radio schon so rumgezuckt :/ aber nach ner zeit ging alles perfekt und dann hab ich die Bat. abgeklemmt, um die Kontakte zusäubern, schließe alles wieder an und bum.. CD Laufwerk geht schon wieder nich...
