micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Sa 02.07.16 11:34
Moin moin.ich suche 20 mm distanzscheiben für mein 406 coupe 2,0 132ps.benötigt werden 2 stück.lk 4x108 ( wisst ihr ja auch...) papiere sollten dazu sein.danke schonmal
No Peugeot,No party.
Strange
- Administrator
- Postleitzahl: 63450
von Strange » Sa 02.07.16 14:36
Ich muss zuhause mal schauen. Ich habe noch zwei von H&R, bin mir nur nicht sicher, ob das 20er oder 25er sind - mit Schrauben.
Ich sage Dir morgen Abend Bescheid.
Gruß, Jan
micken406
von micken406 » So 03.07.16 10:21
Alles klar.danke dir schonmal
Strange
- Administrator
von Strange » So 03.07.16 16:58
Ich habe nachgeschaut. Leider sind es keine 20mm-Distanzscheiben, es sind nur 15mm-Scheiben von H&R.
Ich gehe mal davon aus, dass die Dir zu schmal sind.
Gruß, Jan
micken406
von micken406 » So 03.07.16 22:33
20er wären optimal
Trotzdem danke fürs nachschauen.wirf sie aber mal noch nicht weg,könnte sein das ich die für die vorderachse brauche.das muss ich aber ersmal checken.ich geb dir auf jeden fall bescheid
Strange
- Administrator
von Strange » Mo 04.07.16 13:22
Welche Felgen hast Du eigentlich auf Deinem Coupé?
Ich fahre die Felgen Dezent F mit 7,5x18" und ET 18 (225/40 Reifen) und 30mm KW-Tieferlegungsfedern. Vorne habe ich pro Seite 25mm-Spurplatten und hinten 30mm pro Seite.
micken406
von micken406 » Mo 04.07.16 21:41
Geplant sind 7x17,et,glaube 25.( bin mir nicht ganz sicher)platin rp6 mit 225/45.ich wollte eigtl 30 raus auf der hinterachse,aber dekra-mensch sagt das ich da keine 50grad radabdeckung hinbekomme.da das coupe nach unten so arg zusammenläuft...
Strange
- Administrator
von Strange » Di 05.07.16 18:27
Die Aussage vom Dekra-Mensch kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Selbst bei meinen 30mm pro Seite auf der Hinterachse hätte ich bestimmt noch 10mm Luft gehabt. Wenn ich dann noch die höhere ET Deiner Felgen berücksichtige, müssten die doch mit 30mm Spurplatten sogar 7mm weniger "rausschauen" als meine Felgen, oder habe ich einen Denkfehler?
micken406
von micken406 » Di 05.07.16 19:48
Wie gesagt,war mir bei der et nicht sicher.sind 7x17 et35. 10er minimum sonst schleifts vorn innen.aber ein stück weiter raus wäre nicht verkehrt. Tieferlegung ist keine verbaut,kommt aber noch.aber eher was dezentes...(das Alter.....:-). )mit 10er platten vorn und hinten vorgestellt,alles gut bei der dekra.sieht aber hinten sch....e aus,deswegen nochmal max 10-15 drauf.und dann muss das aber ca 50 grad von der radmitte abgedeckt sein.da geh ich hier auf nummer sicher...haben hier nen speziellen pol.beamten der gerne kratzt...
