Anschlussstecker vom Heckscheibengebläse
bnmondi
Postleitzahl: 27777
Beitrag von bnmondi » Di 29.11.11 23:00
Hallo, ich suche den Verbindungsstecker vom Heckscheibengebläse, der beim Cabrio unter der Abdeckung am Rucksitz der Beifahrerseite verbaut ist. Mein Problem ist, dass der Stecker vom Hartop nicht an meinen Kabelbaum vom 2001 Cabrio passt.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Anschlussstecker vom Heckscheibengebläse
Beitrag von 306Cab » Mi 30.11.11 10:23
Meinst du den 3-Poligen ?
Warum kaufst du dir dann nicht entsprechend ein Set AMP-Stecker mit 2 Buchsen ;)
Wüsste aber nicht was da anders sein sollte. Bei meinem Passt es und ich habe auch den 2001er Kabelbaum drin liegen...
monza4000
Postleitzahl: 66606
Beitrag von monza4000 » Mi 30.11.11 17:48
Der Stecker vom Hardtop ist sehr wahrscheinlich für die heizbare Heckscheibe . das hat nichts mit dem Gebläse zu tun .
Freie Fahrt für Freie Bürger
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mi 30.11.11 19:29
Ja, die Funktion des Gebläses wird dann von den Heizdrähten in der Scheibe übernommen, aber wenn bei ihm der Stecker nicht passt...
bnmondi
Postleitzahl: 27777
Beitrag von bnmondi » So 11.12.11 00:51
Hallo 306cab,
Vielen Dank für dem Tip. Allerdings möchte ich die Stecker lieber ohne basteln original behalten und eben nur den Stecker vom Dach anpassen. Vielleicht hat ja noch einer den Kabelbaum zum Heckscheibengebläse über.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Sa 17.12.11 12:46
Dann schick mit mal ein Bild von deinem Stecker Fahrzeugseitig zu, dann Schau ich mal ob ich was passendes finde ;)
