von D.B.205 » Mi 13.04.16 18:14
Wenn du den Kühlerträger/Lüftergehäuse bearbeitest und den Kühler dann weiter nach vorn rückst, passt auch die ungekürzte Mi16 Ansaugbrücke...alles recht eng, aber passt ohne dranrumzubraten.
Einen 405 Mi16 Abgaskrümmer anzupassen ist keine große Hexerei, Keil vor dem Anschluss unten rausschneiden, oben nur einscheiden, den mittleren Steg stehen lassen, Anschluss entsprechend nach unten biegen, Keilstück oben wieder einschweißen, fertig. Vorteil, es passt das originale 1.9 GTI Hosenrohr zum Anschluss. Beim 309 16V Fächerkrümmer passt das nicht, außerdem brauchst du ein anderes Kühlwassergefäß und musst einiges an Hitzeschutz verbauen.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
