Re: Verkaufe Peugeot 205 Teile
Verfasst: Do 14.04.16 12:25
Nach langer Überlegung habe ich mich entschieden meinen Peugeot 205 XS zu verkaufen. Fahrzeug ist 5. Hand, hat 156491KM auf der Uhr. Tüv ist seit Juni 2015 abgelaufen. Der Wagen steht seit drei Jahren in einer Garage, springt aber sofort an.
Damit der Wagen Tüv bekommt sollte man die Manschette der Antriebswelle Links tauschen, so wie die beiden Fernscheinwerfer in der Frontschürze tauschen oder ganz ausbauen. Ansonsten läuft der Motor für sein Alter gut. Das Ausrücklager macht leichte Geräusche.
Der Peugeot hat Vorne Vogtland Stoßdämpfer mit 35mm Federn verbaut und Hinten Koni Gelb Stoßdämpfer. Dazu kommt vorne die Bremsanlage vom 1.9 120PS GTI, welche noch 60% hat. Heckklappe wurde gegen eine gecleante getauscht, ebenso wie die Heckschürze die vom GTI kommt. Originalteile sind allerdings vorhanden. Der Kotflügel Beifahrerseite wurde wegen Rost getauscht.
Der Peugeot steht zur Zeit auf 14Zoll Alufelgen mit Sommerreifen, welche noch etwa 4-5mm Profil haben. Dazu gibt es 14Zoll Stahlfelgen mit Winterreifen, dort ist ein Reifen defekt.
Auf Wunsch gibt es noch diverse Ersatzteilkisten dazu, unter anderem komplette Hinterachse 50tkm gelaufen, Austauschmotor 1.4L mit 150tkm, Ersatzzylinderkopf, Reparaturbleche Vorne Rechts.
Mehr Infos, so wie Bilder gibt es auf Anfrage. Das Auto wird nur komplett verkauft, die restlichen Teile werden bei Bedarf auch einzeln abgegeben.
Preis ist 350 Euro VHB
Auto ist Verkauft
Auto ist Verkauft
