Powerbox von French Power für THP 155/175/200
Verfasst: So 30.11.14 09:56
Der Einbau ist sehr einfach! 2 kleine Stecker abziehen (Ladedrucksensor und MAP-Sensor) und die Powerbox mit dem beiliegenden Adapterkabel dazwischen Schalten.
Der Leistungszuwachs ist wirklich beachtlich!
Mit der Powerbox wird beim THP 155 eine Leistung von ca. 180 PS/270 Nm und beim THP 200 von ca. 230 PS/290 Nm erreicht!
Die Powerbox war in einem 308 THP 155 verbaut und passt auch bei anderen THP Motoren.
Da es bei den THP Motoren 2 Generationen von Stecksystemen, mit unterschiedlichen Steckern an den zu adaptierenden Sensoren gibt, bitte unbedingt die Bilder von den Steckern des Adapterkabels beachten!
Preis: VB 100€
Bei Interesse bitte eine Email an joerg.heep@online.de
