Schlachte 206 RC, BJ 08/2003, 109.000KM, schwarz
Jens2O6
Beitrag von Jens2O6 » So 09.02.14 16:29
Hi Leute,
bin gerade dabei einen RC mit Seitenschaden auszuschlachten und habe davon ein paar Teile abzugeben... Farbcode: EXL
Hier ist eine Aufstellung welche Teile zu haben sind:
Airbag Steuergerät 20
Sicherungskasten aussen 15
Bei Fragen oder Interesse einfach melden! Bilder der Teile gerne auf Anfrage!
Zuletzt geändert von Jens2O6 am Do 08.05.14 22:38, insgesamt 14-mal geändert.
Jens2O6
Re: Schlachte 206 RC, BJ 08/2003, 109.000KM, schwarz
Beitrag von Jens2O6 » Do 13.02.14 20:29
Habe die Liste mal aktualisiert und ein paar Teile hinzugefügt...
MK.Matthias
Postleitzahl: 44577
Beitrag von MK.Matthias » Fr 14.02.14 08:35
Hi. Wo wird der CD-Wechsler denn montiert? Hättest du das Kabel zwischen Wechsler und Radio auch? Könntest du evtl. ein Foto vom Anschluss am Radio machen, damit ich es mit meinem vergleichen kann?
VG
Matthias
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
Matthias
Jens2O6
Beitrag von Jens2O6 » Fr 14.02.14 15:44
Der Wechsler wird im Kofferraum auf der linken Seite montiert. Die andere Seitenverkleidung und den Einbaurahmen für den Wechsler gebe ich beim Kauf dabei. Das Anschlußkabel habe ich mir mal extra aus einem Kabelbaum herausgefriemelt und würde es beim Kauf auch dabei geben.
Kannst dir die Sachen in meiner ebay Auktion anschauen:
http://www.ebay.de/itm/111274830992?ssP ... 1558.l2649
Beim Radio musst du nur schauen ob du hinten zwei oder drei Anschlüsse für ein Kabelterminal hast. Die einfachen Radios haben hinten direkt auf der Rückseite des Radios zwei Steckplätze. Bei den Radios mit Wechslersteuerung stehen die Steckplätze hinten ab. Habe gerade kein Bild davon zur Hand... aber sie müssten so aussehen. http://www.bilder-hochladen.net/files/p ... f-jpg.html
Gunnar
Postleitzahl: 24768
Beitrag von Gunnar » Di 18.02.14 06:54
Kannst du die Hinterachse verschicken? Ist die in gutem Zustand ?mal was dran gemacht?
Jens2O6
Beitrag von Jens2O6 » Di 18.02.14 08:28
Habe an der Achse noch nichts gemacht. Sie ist noch in guten Zustand.
Hab aber leider keine Möglichkeit sie zu verschicken... da müsstest du schon selbst vorbeikommen oder eine Spedition finden, die sie ohne viel Arbeit einfach auflädt und zu dir bringt...
Gunnar
Postleitzahl: 24768
Beitrag von Gunnar » Di 18.02.14 10:18
Ne, das wird wohl nichts. Hast du das Display vom Boardcomputer noch?
Jens2O6
Beitrag von Jens2O6 » Mi 19.02.14 18:56
Denke auch das es schwierig wird eine Achse zu dir zu schicken...
Den Bordcomputer hab ich bereits komplett verkauft.
Gunnar
Postleitzahl: 24768
Beitrag von Gunnar » Mi 19.02.14 21:29
Wie siehts mit dem Saugrohrdrucksensor aus?
Jens2O6
Beitrag von Jens2O6 » Do 20.02.14 19:26
Weiss gerade nichtmal was der Saugrohrdrucksensor ist... :)
Werde den Motor erstmal versuchen komplett mit allen Teilen zu verkaufen und davon nichts abbauen...
