Joachim Rotaru
- Postleitzahl: 76872
von Joachim Rotaru » Sa 25.01.14 18:42
Hallo Freunde, habe heute mal in meiner Werkstatt die restlichen Serienkolben vom MI16 die ich noch habe (20stck)
mal miteinander verglichen und dabei ist mir folgendes aufgefallen:
An 12 DFW Kolben habe ich eine höhe von 56,2mm gemessen.
An 4 D6C Kolben habe ich ebenfalls eine höhe von 56,2mm gemessen.
An 4 weiteren D6C Kolben habe ich eine höhe von 57,2mm gemessen.
Bei den letztem genannten Kolben waren die Ventiltaschen nicht so tief als bei den 4 anderen D6C Kolben, jedoch deutlich tiefer
als bei den DFW Kolben.
Kann mir da jemand von euch weiterhelfen?
MFG Joachim
Ein Peugeot verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier
- Urgestein
von Kris » Sa 25.01.14 18:57
wie schauts mit den maßen mitte kolbenbolzen:scheitel dom?
das ist ja das maß, dass die verdichtung beeinflusst - die beim D6C höher ist als beim DFW, eben weil die kolben weiter richtung kopf ragen.
vielleicht hat sich ja auch ein satz zubehör-kolben (mahle oder sowas) dazwischengemogelt
Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
von Coopex » So 26.01.14 10:53
Von den Maßen kann ich Dir nichts sagen. Aber von der Beschreibung hört es sich an als hättest Du nur 4 D6C Kolben.
Was macht Dich so sicher dass es tatsächlich 8 sind?
Grüße,
De Maggus
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ...
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ...
Pug 104 'RC'
Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ...
Joachim Rotaru
von Joachim Rotaru » So 26.01.14 21:44
Hallo, danke für die bisherigen beiträge. 12 Kolben sind vom DFW. Die anderen 8 vom D6C, laut kennbuchstaben.
Von der tiefe der Ventiltaschen sind die definitiv vom D6C, was mich stutzig gemacht hat waren eben die
verschiedenen höhenunterschiede.
Wenn ich dazu komme werd ich Bilder einstellen. Bis dahin noch nen angenehmen Sonntag Abend.
MFG Joachim
