- - Zusatzluftschieber mit Schläuchen und Temperaturgebern sowie neuem BakerBM Schlauch
- Aktivkohlefilter mit Ventil und Schläuchen
- Luftmengenmesser mit Ansaugschläuchen
- Zündmodul mit Trägerplatte
- Kunstoffansaugbrücke mit Einspritzdüsen
- Verteiler mit Finger, Läufer, Zündkabeln und Zündspule (Finger, Läufer und Kabel 2007 gekauft)
- Luftfiltergehäuse mit K&N Austauschfilter (Filter 2007 gekauft)
- Satz Einspritzdüsen
- DKZ/XU9JAZ Motor ohne Anbauteile; 2007 revisioniert, seither 23tKm gelaufen
| - Dichtungen getauscht
| - Neue Pleuellager
| - Verschleißteile erneuert
| - Kopf 3/10mm geplant
| - 17% größere Drosselklappe
| - dBilias Nockenwelle 272°; 112° Spreizung; 12mm Ventilhub; 1,7mm Ventilhub im OT
| - Ölpumpe überholt (Kolben + Feder)
| - Beru Ultra X Zündkerzen
| - Neue Sachs Kupplung + Druckkorb
- Hosenrohr mit Innensteg und 200Zeller Metallkat
- Remus Mittelschalldämpfer (Schweißnähte nicht 100%ig dicht, sollten dementsprechend nachgezogen werden)
- Gruppe N (S.A.L. Racing) Edelstahlendschalldämpfer
- Motronic Steuergerät mit angepasstem Chip
- Anlasser
- Lichtmaschine
- 2x neue Bremsschläuche für Hinterachse 150mm zur Verbindung Bremssattel <-> Schwinge von Liontech (Peugeot# Hinterachse 480652)
- Öl-Wasserwärmetauscher mit Schläuchen
- Hauptbremszylinder mit Ausgleichsbehälter
- neuwertigen Spritzwasserbehälter für vorn
- neuwertigen Powersprint HF-35 Schalldämpfer mit 60mm Anschlüssen
- Aluminiumölwanne rot lackiert mit neuen Edelstahlsechskantschrauben
Bilder werden auf Wunsch verteilt.
Preise sind fair verhandelbar.
Versand weitestgehend bis auf den Motor möglich.
