Seite 1 von 3
Cairus`s 206cc "Red Bull Projekt"
Verfasst: Di 05.08.14 21:35
von Cairus
Nun darf Ich mich auf Vorstellen mit einem Peugeot
Bin der Benjamin, 26 Jahre Jung aus Österreich aus dem Grünen Bundesland der Steiermark aus Graz eben
Fahre seit dem 18 Lebenjahr eigentlich nur Franzosen, aber eine Ausnahme ist eben nun dabei:
- Renault 19 Ph1
- Renault 19 16V Ph2 mit Klima
- Renault 21
- Renault Clio B Ph2 hatte ich 2
- Renault Laguna 2 Grandtour
Aktuell:
- Skoda Octavia 1Z3 Elegance mit ein paar Extras
- Peugeot 206CC Quicksilber
- Firmenfahrzeug
Nachdem es hir um Peugeot geht, etwas genauer. Es ist ein reines 2 Fahrzeug
Erstzulassung 01.2004
Gelaufen gerundet 165tkm
1.6 16V mit den 109PS
Klimaautomatik
Original 16" Alufelgen
Serien Sportfahrwerk
Was ich bis Dato alles gemacht habe bzw kurz davor bin:
- Zündkerzen
- Pollenfilter
- Luftfilter
- Ölwechsel
- Zahnriemensatz mit Wasserpumpe
- Flachriemen mit Spannrolle
- Bremsen VA
Optisch werde Ich auch ein wenig was ändern
Nun noch paar Fotos
Re: Ein Österreicher mehr
Verfasst: Di 05.08.14 22:38
von Pipes2101
Dann mal Herzlich Willkommen im Peugeotforum
Verfasst: So 10.08.14 12:31
von Cairus
Inzwischen wurde Service bzw Bremsenservice gemacht
- Öl plus Filter Neu
- Luftfilter Neu
- Pollenfilter Neu
- Allgemeiner Check vom Auto
VA wurde Scheibe und Beläge getauscht
Hinten wurde alles nur gereinigt und gängig gemacht.
Ab und zu Frage ich mich, wie man mit solch einer Bremse noch TÜV bekommt
Siehe Foto:
Montag kommt Zahnriemenservice komplett mit Flachriemen und allem Anderen dazu auch noch
Weitere Änderungen folgen....
Verfasst: Di 12.08.14 20:18
von Cairus
So,
Zahnriemen wurde gemacht.
Zum Glück.
Zahnriemen war schon um 1 Zahn daneben, wieso weis niemand.
Jedoch der Zustand war schon Horror. Auch die Wasserpumpe war net mehr ganz ok
Bald bin ich Technisch durch, dann ist mal eine Solide Basis geschaffen.
Der besagte/bekannte Flammring zwischen Hosenrohr und Flexrohr macht sich auch bemerkbar
Das am Foto ist der kleine Schaden, gab noch Größere
Weiters wurden ein paar LED verbaut einmal.
Verfasst: Di 30.12.14 15:39
von Cairus
Mich gibt es auch noch.
Inzwischen wird das Projekt "Red Bull " gestartet.
Cabrio steht stillgelegt in der Garage und ein paar Sachen sind in Arbeit
Re: Cairus`s 206cc "Red Bull Projekt"
Verfasst: Mi 31.12.14 17:12
von Cairus
Die Hifi steht:
Radio:
- Clarion CZ703E mit Adapter für LFB
http://www.clarion.com/de/de/products-p ... index.html
Front:
- Audio System 165 X-ION Series 2 Wege System
http://www.audio-exklusiv.at/Default.as ... CODE=58922
Rear:
- Audio System 100 X-ION Series 2 Wege System
Dämmung:
- ESX ADA-DMR Dämmung
http://www.amazon.de/D%C3%A4mmmaterial- ... 208&sr=1-3
Preise sind nicht die Richtigen.
Links sind dafür, das man sich etwas vorstellen kann darunter
Verfasst: Mo 05.01.15 15:01
von Cairus
So,
habe nun noch MDF Adapterplatten bestellt für das Front System. Entweder als Muster damit ich selber welche bauen kann, oder wenn
ich denke das diese ausreichen, direkt mal montieren.
Weiters, nachdem derzeit kein Verstärker geplant ist, Adapter Stecker für die Ls besorgt, damit ich diese nich abzwicken muss
Teile sollten diese Woche eintreffen, dann wird mal was gemacht
Verfasst: Do 08.01.15 13:36
von Cairus
Nun, die ersten Teile sind eingetroffen:
Vom Radio fehlt gerade ein Foto.
Die Weichen sind ja richtig groß, im vergleich zu den Focal was ich hatte, diese waren ja klein dagegen.
Bald sollte ich alles zuammen haben, dann wird mal das Thema Einbau des Frontsystems angegangen.
Will zum Saison Start von meinem Cabrio alles Fertig haben.
Also März/April, wo ich das Kennzeichen wieder hole
Werde weiter berichten
Verfasst: Do 08.01.15 14:17
von king_nothing
Audio System hat immer nu solche klopper. Benutz aber bitte nicht die Serien kabel bei den boxen, sondern schön 2.5 er reinkupfer kabel wenn das beim 206 möglich ist durch die Türen zu ziehen. Hätte noch eine konstruktive Kritik wozu es jetzt wohl zu spät ist, und zwar das rear System ist unnötig. Das hört man vorne eh nicht. Das Geld hättest du besser in das Radio und oder Front System gesteckt. Und am besten Besorg dir noch anti dröhn Paste um die Tür Verkleidung und alle Übergänge in denen auch noch so ein kleiner Luft Spalt ist dicht zu bekommen. Je schwerer die ganze Tür ist, um so besser ist der resonanzkörper Nacher. Pass nur auf das du die Regen Abläufe nicht dicht machst, das geht böse aus
Verfasst: Fr 09.01.15 00:29
von Cairus
Das ist schon klar wegen der Dämmung.
Alu/Butyl Matten sind gekauft.
Sowie Dämmvlies auch natürlich.
Weiters werden ja die Türverkleidungen passend gemacht zu den LS.
Das ich hochflexible Kupferleitungen verwende ist klar. Ist nicht meine erste Anlage was ich verbauen.
Das Rear System bleibt trotzdem.
Hätte mir trotzdem etwas besseres kaufen können jedoch für einen 2 Wagen reicht das aus. Soll nur bissi besser werden. Bin kein Hifi Freak.
Cinch Kabel sind nun auch bestellt
Auch von Audio System
Bald habe ich ja alles daheim.
Dann geht es mal die den Türen los
