KaiCTI
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 41065
von KaiCTI » Fr 02.07.10 17:04
Habe das problem das mein Kleiner CTI 1.9 euerdings nach kleinen fahrten hinterher fast das komplette Kühlwasser über den Überlaufschlauch verliert....
Wollte mal fragen ob jemdn ne Idee hat was das sein könnte und wie man sowas günstig reparieren kann....
Vielen Dank für Antworten
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Fr 02.07.10 20:34
kopfdichtung falls er nicht zu heiss wird oder dein deckel vom behälter ist schrott und hält den druck nimmer.
deckel tauschen ist erstmal die einfache und kostengünstigere variante.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Fr 02.07.10 21:23
Ja, korrekt,
Deckel tauschen. Ist es danach nicht besser, dann wirds die ZKD sein, oder deine Wasserpumpe arbeitet nicht mehr, bzw das Thermostat öffnet nicht mehr.
Alex
mrx0001
von mrx0001 » Sa 03.07.10 15:29
wie gesagt die kühlmitteltemperatur were dazu noch ganz interessant. so gibts viele spekulationspunkte wenn der bock "nur" überkocht.
scarface1917
- Postleitzahl: 73776
von scarface1917 » Fr 09.07.10 17:51
ich habe das selbe problem und ich habe gesehn das wasser am ausgleichsbehälter rauskommt
teperatur hält er zimmlich gut aber nur den druch nicht und das wasser muss man immer wider nach füllen
woher bekomme ich noch ein für den cti bj.91 bis 102 ps ???
ich finde nur den runden langezogenen ausgleichsbehälter was auch in denn tu3m motoren drin ist ...
mrx0001
von mrx0001 » Mo 12.07.10 21:45
such mal nach einem für den gti dann findest den richtigen
scarface1917
von scarface1917 » Fr 16.07.10 23:35
hey leute also ich habe einen neuen ausgleichsbehälter gefunden sogar original von peugeot und kostet nur 55 €
die original teile nummer ist: 130353
zum sicher stellen es ist der ausgleichbehälter der wie ein liegendes ei aussieht und hat 2 schlauch anschlüsse und 2 öffnungen oben einmal wür denn deckel und einen für den sensor
