Lautsprecher?
wowa1986
Lautsprecher?
Beitrag von wowa1986 » Sa 26.06.10 23:28
hi leute ich wollte bei mir die lautsprecher in den türen wechseln ich glaube die geben nur den bass aus...kann mir jemand sagen welche ich da einbauen kann die auch günstig sind mit größembezeichnung usw und die restlichen boxen geben doch nur die töne raus oder?
Bandit666
Re: Lautsprecher?
Beitrag von Bandit666 » So 27.06.10 00:23
Hallo!
Jetzt nochmal mit Interpunktion, bitte! Ich versteh dich nicht.
wowa1986
Re: Lautsprecher?
Beitrag von wowa1986 » So 27.06.10 00:29
die originalboxen in den türen tauschen was ist daran nicht zu verstehen
Bandit666
Re: Lautsprecher?
Beitrag von Bandit666 » So 27.06.10 02:34
Hallo!
Entschuldige bitte mein Posting diesbezüglich, aber das hier ist ein Forum und kein Chat!
Schonmal etwas von Groß- und Kleinschreibung sowie Interpunktion gehört?
Du solltest dir über den Unterschied Forum<->Chat im Klaren sein.
Ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich kann im Eingangsposting keinen deutschen Satz erkennen. So wird das erkennen deines Problemes schwierig. ; )
Und tauschen kannst du die Boxen selbstverständlich. Das wird dir aber nicht viel bringen, solange du sie nicht über einen Verstärker laufen lässt.
Hast du die normale Anlage oder die von JBL?
wowa1986
Re: Lautsprecher?
Beitrag von wowa1986 » So 27.06.10 09:53
das willst du mir sagen?du mit deinen 6 postings?sorry aber von dir brauche ich keine hilfe...lieber von jemanden der sich ein wenig besser auskennt und da gibt e s hier viele...
Bandit666
Re: Lautsprecher?
Beitrag von Bandit666 » So 27.06.10 14:19
Oha. Jetzt bewertest du Menschen also nach der Postinganzahl? Nicht schlecht.
Dann viel Spaß im Leben mit dieser Einstellung.
Du solltest vielleicht mal überlegen warum hier keiner weiter etwas postet. Schonmal daran gedacht das du null Informationen bereitstellst?
Alleine schon das RT2 ist nicht geeignet. Hast du schon einen Verstärker drinne oder bei dir liegen? Willst du Schalldruck, "Pseudo-Surround" oder gute Stereoortung?
Denn alleine der Tausch der Boxen bringt gar nix.
Schonmal was von High-Pass, Phasenverlauf, Pegelfestigkeit und Dynamik gehört?
Hast du denn etwas Erfahrungen im Car-Hifi-Bereich?
Ich hab grad meinen 607 mit RT3 ein bisschen fürs Carhifi gecheckt und bin fest der Überzeugung das sich eine Carhifi-Anlage bei mir z.B. nicht lohnt, da der Tausch der Headunit einen zu grossen Aufwand m.M.n. darstellt.
Verstehst du mich? Wie soll man dir da helfen? Man braucht Infos von deinem Auto und Infos über dich um eine "Forenberatung" geben zu können.
Einfach nur unfreundlich werden hilft bestimmt nicht weiter. ; )
Anstatt du diese Kritik annimmst und mal in dich gehst bzw. mit Interpunktion anfängst. Stattdessen immer den "Starken" und "unnahbaren" spielen.
Wenn du nur mehr Druck willst bringt es nix die Boxen in den Türen zu tauschen. Druck bekommst du nur durch Kickbässe und Woofer nebst Verstärker.
Man könnte zwar einfach die 16er Boxen tauschen und eine Frequenzweiche davor bauen, aber ohne Verstärker kommt bei guten 16er auch nur Mist raus. Viele Modelle würden dir ohne Verstärker schlechteren Klang wiedergeben wie deine jetzigen Boxen (Stichwort Wirkungsgrad).
Bye.
Re: Lautsprecher?
Beitrag von Troubadix » So 27.06.10 16:23
Bandit666 hat geschrieben:Oha. Jetzt bewertest du Menschen also nach der Postinganzahl? Nicht schlecht.
Bye.
ich habe erfahrung mit phasenlauf, einbau dämmung und abstimmung, bin aber trotzdem der überzeugung das sich mit einbau und besserer positionierung durchaus bemerkenswerte verbesserungen der anlage erzielen lassen, ein blick auf den wirkungsgrad beim einkauf bringt ggf auch höhere lautstärken, etwas dämmung in der türe schadet auch nie.
GroS uNd KlEiNsChReIbUnG ist eigentlich auch in foren nicht zwangsweise nötig, mache das in meinem "NEBENFORUM" auch nur weil es dort allgemein so gehandhabt wird, punkt und komme gebe ich dir aber recht...
Pug_87
Standspurheizer
Re: Lautsprecher?
Beitrag von Pug_87 » So 27.06.10 17:26
Was wärst du denn bereit auszugeben?
Gerade wenn es an das Originale Radio hängen soll, müssen die Lautsprecher wie schon gesagt, einen hohen
Wirkungsgrad haben.
Dafür empfehle ich diese Lautsprecher. Die sind extra dafür gemacht.
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-POW-172-Compression
Und wenn du noch deine Türen dämmst, kannst du noch einiges an Bass heraus holen.
wowa1986
Re: Lautsprecher?
Beitrag von wowa1986 » So 27.06.10 18:13
danke euch...ich werd mir die boxen bestellen und meine türen besser dämmen
Bandit666
Re: Lautsprecher?
Beitrag von Bandit666 » So 27.06.10 20:33
Wow! Schon eine Entscheidung getroffen? Nicht schlecht.
Aber warum musst du mir nun noch eine böse PN schicken?
Hast du kein Rückgrat?
