Welche Auspuffanlage am besten am 205 S16
muerti
Postleitzahl: 13055
Beitrag von muerti » Mi 23.06.10 00:01
hab nen 205 mit S16 Motor aus dem 306er. Eingetragen ist auch alles soweit, doch mit einer "provisorischen" Auspuffanlagen, um Ärger beim Tüv zu sparen. Hab jetzt den Kat vom S16 Motor dran, dann nen angepassten alten 205er GTI Mittelschaller und nen Gutmann ESD der vorher schon mit dem 1,4l Motor eingetragen war. Das Gutmann Gutachten ist von 40 bis 110kw, somit war die Eintragung mit S16 Motor kein Problem.
Jetzt die Frage:
Welchen Durchmesser sollte ich fahren um etwas mehr Leistung zu erreichen?
Hatte an nen Rennkat gedacht und den Rest aus Edelstahl mit 2 "Behältern" Die große Frage ist nur der Durchmesser.. zu klein fehlt Leitung -> Jetzt der Fall.. zu dem S16 Motor 56mm Innendurchmesser Orginal, der GTI MSD hat aber nur 52mm und der Gutmann ESD 54mm
zu groß soll ja angeblich beim Saugermotor auch nicht gut sein..?? :nixkapier:
Kennt sich da jemand aus, der mir da weiterhelfen kann?
MfG
Das ist immernoch besser als nen Kolbenfresser!
Re: Welche Auspuffanlage am besten am 205 S16
Beitrag von Troubadix » Mi 23.06.10 08:14
wie wäre es denn mit 55mm, das war der durchmesser den auch peugeot original am 309 16V verwendet hat, wenn dein gutmann schon 54 hat (mal innen genau nachschauen, gab die verschiedensten versionen) dann könntest du den behalten und dir viel arbeit ersparen.
UWE205GTI
Postleitzahl: 02681
Beitrag von UWE205GTI » So 27.06.10 22:18
servus,
ich will bei mir im 205 mit xu10j4....
eine edelstahl anlage drunterbauen, mit nem innendurchmesser von 57mm
wird, so wie ich denke noch in ordnung sein,
in deinem fall würde ich es so alles auf die 54mm bauen wie auch dein esd ist
gruß uwe
205 1.6 GTi Bj.86 mit roter 07 Nummer z.Z im Aufbau
