djmm1
von djmm1 » Di 22.06.10 14:22
Hallo, ich habe eine frage zur innenausstattung von dem peugeot 106. und zwar
gibt es Unterschiede zwischen den beiden Versionen bzw vor und nach dem facelift.
bekomme ich die sitze von dem einen in den anderen rein??? (von s1 zu s2?)
danke
Walternative
- Postleitzahl: 66500
von Walternative » So 18.07.10 00:43
ja! hatte in meinen Phase 1 auch sitze aus Phase 2 eingebaut....
sollte also gehen...!
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » So 18.07.10 09:03
Es gibt auch welche, die die Sitze vom Serie 1 "Le Mans" in der Serie 2 verbaut haben, es geht also in beide Richtungen.
Aber bitte auf Airbag usw. achten
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Walternative
von Walternative » So 18.07.10 13:56
ja stimmt! im Sitz sind an den gurthalter die zugsensoren
des Airbags angebracht. Wenn dein 106 welchr hat acht darauf das du
sie anschließt sonst bekommst du im tacho in airbagfehler angezeitg!
Aber der Sensor mit kompletem System kannst du auch an sitz ohne
airbag anbauen das geht auch....hatte ich auch so gemacht da die
sportsitze aus dem Phase 1 keinen airbaganschluss hatten aber mein
106 hatte sie ....
Gruß Chris
