Frage Klimaanlage 307
Verfasst: Mi 09.06.10 13:56
von Hollywood
Huhu
und wieder ne Frage *lol* Mein 307er hat eine manuelle Klimaanlage die soweit auch ganz gut funktioniert.
Ist diese im Betrieb reduziert sich allerdings die Motorendrehzahl leicht, es klappert leise aus dem Motorraum " aber wirklich nur leise ".
Ist vom Gefühl her so als wenn du auf nem Massagesessel sitzt. Meine Frage wäre einfach die ob das normal ist oder eher nicht.
Wie gesagt funktionieren sprich kühlen tut sie wohl soweit ganz gut.
Lg
Olli
Re: Frage Klimaanlage 307
Verfasst: Mi 09.06.10 16:37
von Pugtom
Du meinst vermutlich das Klacken ,das ab und zu aus dem Motorraum kommt ?
Das Geräusch kommt von der Magnetkupplung des Klimakompressors ,der sich in dem Moment zuschaltet.
Da dann die Belastung für den Motor mit zugeschaltetem Kompressor steigt ,sinkt die Motordrehzahl im Leerlauf.
Alles völlig OK und normal !
Verfasst: Mi 09.06.10 17:52
von Hollywood
Huhu
Ne ne also ich meine jetzt nicht " nur " das Zuschalten des Klimakompressors. War nur ein wenig verwundert, weils bei meiner Klimaanlage in meinem alten 3er Golf nicht so war. Wenn du auf dem Fahrersitz sitzt dann ist das echt wie ein Massagesessel, soll heißen die Drehzahl geht schon runter bzw merkt man deutlich das da was " arbeitet "
Lg
Olli
Verfasst: Fr 11.06.10 22:06
von jojo80
Hallo und guten Abend. Das problem ist bei Peugeot bekannt und kommt vom Aktivkohlefilter,sofern einer verbaut ist in Deinem Wagen, der im Motorraum an der Karosserie angeschraubt ist. Am besten du lässt Dir Ihn der Werkstatt zeigen. Abhilfe bringt eine einfache Gummi- oder dünne Schaumstoffunterlage die Du einfach zwischen Halter und Karosse klemmst. Und schon sollte da nix mehr klappern. Hatte das Problem auch und es nervt
Gruß Robert
Verfasst: Sa 12.06.10 14:11
von Habi
Bei den Benzinern geht die Drehazhl runter? Bei meinem Diesel und all den Dieseln in meiner Familie steigt die Drehzahl leicht an?!
