Beifahrerairbag surrt / summt durchgehend!
rlzzw5l
Beitrag von rlzzw5l » Di 04.05.10 15:34
Hallo 106-Freunde,
bei meinem 106 S16, Bj. 1999, 3003 786, surrt bzw. summt es nervtötend laut aus Richtung des Beifahrerairbags, sobald man auf 2. Zündstellung ist oder der Motor läuft.
Mit der Lüftung hat es scheinbar nichts zu tun, da das Geräusch auch bei ausgeschalteter Lüftung da ist.
Hat jemand eine Idee, was dieses Geräusch verursachen könnte? Was man dagegen tun könnte?
Vielen Dank!
Schumi106GTI
Postleitzahl: 66346
Re: Beifahrerairbag surrt / summt durchgehend!
Beitrag von Schumi106GTI » Di 04.05.10 19:20
lass mich raten dein auto hat klima und das kleine handschuhfach ?
rlzzw5l
Beitrag von rlzzw5l » Do 06.05.10 19:13
Hallo Schumi,
ja, du hast richtig getippt. Kommt dir das Problem also bekannt vor?
Weißt du, was man dagegen tun könnte?
Vielen Dank und Grüße
_Dario_
Beitrag von _Dario_ » Do 06.05.10 19:25
hab das gleiche problem aber bei meinem 306er.....
Schumi106GTI
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Schumi106GTI » Do 06.05.10 20:54
hallo,
bin der meinung das dass summen surren vom gebläse kommt auch wens angeblich ausgeschaltet is.
hab auch´n 106 mit klima und hab auch schon mehrmals danach geschaut ohne erfolg.
schätze dases bis zu einem bestimmten grad/lautstärke normal is,
höre das summen/surren nur wen ich die zündung anhab und gebläse komplett aus
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » Fr 07.05.10 10:36
airbag ist das mir nicht
bei mir läuft das gebläse ganz ganz leicht mit dabei ist es ausgestellt
Juli
Postleitzahl: 63667
Beitrag von Juli » Do 13.05.10 01:38
Ist 100 Pro der Lüftungsmotor drückt mal den Umluftschalter leicht rein und dann hört das Geräuch auf.
Hab einfach den Stecker für die Umluft am Lüftungsmotor abgemacht und schon war ruhe ( wer brauch schon Umluft:-))
Gruß Juli
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Do 13.05.10 11:12
Stimmt, das surren müsste vom Gebläsemotor kommen ! Das Motor läuft auch bei ausgeschalteter Lüftung und eingeschalteter Zündung um das Lüftungsystem vor eventueller Kondensationsbildung zu schützen.....
Das mit dem Umluft-Stecker am Gebläsemotor ist kompletter Blödsinn, Umluft wird mittels einer Klappe geschaltet und nicht mit dem Gebläsemotor. :vorkopphau:
Bei wirklich lauten surren könnten die Lüfterlager "fest" sein... oftmals hilft hier reinigen und ein Tropfen Öl.
