ABS/ESP defekt
Lissy100
Postleitzahl: 64839
ABS/ESP defekt
Beitrag von Lissy100 » So 25.04.10 11:10
Hi Leute,
Anzeige ABS-ESP defekt (Peugeot 407 2.0 HDI) leuchtet.
Lt. Fehlerdiagnose der Werkstatt ist "Drehschalter Airbag
im Comm 2000 defekt". Sitzt wohl direkt
hinter dem Lenkrad und sollte 580 € kosten. Hat jemand eine
Idee wo ich ein gebrauchtes Ersatzteil herbekomme. Habe es
bei den Online-Ersatzteilehändlern schon versucht, aber unter
o.g. Bezeichnung keine Infos bekommen. Gibt es noch eine andere
Bezeichung dafür bzw. könnte es auch noch etwas anderes sein, muß
jetzt zum TÜV und komme damit nicht durch.
Danke für Idee und Anregungen.
PEJOT
Re: ABS/ESP defekt
Beitrag von PEJOT » So 25.04.10 11:38
Das ist die "Steuereinheit". Gibt es unzählige Varianten, nur feststellbar anhand der Fahrzeug-Identnummer [VF3...............]
aus dem Kfz-Schein.
Jürgen
Lissy100
Postleitzahl: 64839
Re: ABS/ESP defekt
Beitrag von Lissy100 » So 25.04.10 19:36
Im Fahrzeugschein steht VF36ERHRH21143183. Kann der online-Händler damit
was anfangen?
nsu-mike
Postleitzahl: 51519
Re: ABS/ESP defekt
Beitrag von nsu-mike » So 25.04.10 20:32
Die Com 2000 ist die gesamte Einheit hinter dem Lenkrad mit den 4 Hebeln. Darin ist ein 2,50 € teurer Schleifring, der bekommt keinen Kontakt.
Deswegen die ganze Com austauschen ist vergleichbar mit Wagenwechsel weil Ascher voll. Suche Dir eine Werkstatt, die noch reparieren kann und nicht nur austauscht.
407 SW Platinum 2 ltr.Hdi Automatik, leider im Jan. 2012 von Raser zerstört
jetzt Citroen C5 III Tourer Exclusive Automatik
207 SW Sport 1,4 VTi aus 2007
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Re: ABS/ESP defekt
Beitrag von Scimitar » So 25.04.10 21:54
Ist der Lenkwinkelsensor im Eimer. Die Macke hat meiner auch.
Grüße.
Lissy100
Postleitzahl: 64839
Re: ABS/ESP defekt
Beitrag von Lissy100 » Mo 26.04.10 14:18
[quote="nsu-mike"]Die Com 2000 ist die gesamte Einheit hinter dem Lenkrad mit den 4 Hebeln. Darin ist ein 2,50 € teurer Schleifring, der bekommt keinen Kontakt.
Sehe ich auch so. In der Werkstatt haben sie mir erzählt, dass in der Einheit ein Kontakt ist (weiß nicht mehr die genaue Bezeichnung) der gerissen oder auseinandergebrochen
ist. Gibt´s noch Werkstätten die so etwas reparieren? Anzeigeeinheit ist auch defekt, ist manchmal nur verschwommen lesbar. Zeigt manchmal an das ESP/ASR defekt ist. Wird
alles über die Com 2000 gesteuert? Falls ich keine Werkstatt finde die das repariert, wo bekomme ich eine gebraucht Com her?
Konga
Re: ABS/ESP defekt
Beitrag von Konga » Mo 26.04.10 14:59
http://www.autobild.de/artikel/ratgeber ... 33114.html
Ein Artikel aus der Autobild: "Reparieren statt tauschen", darin Internet Adressen von Firmen, die Kaputtes am Auto (z.B. Motorsteuergerät) reparieren. Das kaputte Teil muß natürlich ausgebaut und eingeschickt werden.
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
Re: ABS/ESP defekt
Beitrag von Chris870BD » Sa 01.05.10 10:58
also wie bei mir immer ABS/ESP defekt aufgeleuchtet hat. war schlicht und einfach nur die batterie zu schwach. Hab sie getauscht und seit gut einem jahr habe ich den fehler nicht mehr gesehen.
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Re: ABS/ESP defekt
Beitrag von Scimitar » So 19.12.10 10:30
nsu-mike hat geschrieben:Die Com 2000 ist die gesamte Einheit hinter dem Lenkrad mit den 4 Hebeln. Darin ist ein 2,50 € teurer Schleifring, der bekommt keinen Kontakt.
Wir hatten das blöde Ding gestern offen und sowas wie ein Schleifring ist da nicht drin. Das muss dann also was anderes sein.
Pug_87
Standspurheizer
Re: ABS/ESP defekt
Beitrag von Pug_87 » So 19.12.10 15:45
Mein Vater hat erst seit zwei tagen seinen 407 und heute Morgen erzählt er mir schon, dass ABS/ESP Defekt ist.
Der Wagen hat aber noch 1 Jahr Garantie. Bin mal gespannt was es dann war, wenn ich den ich die Werkstatt bringe. Werde dann berichten. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
