Hilfe Pug 406 Break 1.9Li Diesel
Verfasst: Sa 24.04.10 21:43
von onkelbue
Tach Leute
Ich hätte da gerne ein Problem :heul:
Pug 406 Diesel 1,9Li 8dhx bj 1998
Folgendes:
Vor etwa zwei Wochen auf der Autobahn habe ich meinem Kleinen (ironie) die Sporen gegeben und da bemerkte ich beim Gasgeben das Mein Gaspedal sich anfühlt wie ein Vibrator!!! Geht auch nich mehr weg! Fahre normal an iss es da bis zum dritten gang. Danach kommt es nur noch wenn ich im 4 gang 50 fahre also stadt Verkehr.
Und heute auf der Autobahn ging die Warnleuchte (laut online nachforchung) Kontrollleuchte Motorselbstdiagnose(meine sieht aber anders aus).
Hatte das gefühl das kurzeitig die Motorleistung stockt und irgendwei das gas nicht mehr richtig annimmt.
Wassertemperartur normal bei 75 grad öl auch normal wasser habe ich noch net nachgeschaut.
Hat irgend jemand einen Ratschlag für mich?
Dankööö
Re: Hilfe Pug 406 Break 1.9Li Diesel
Verfasst: So 25.04.10 13:10
von onkelbue
So komme grade von unten und war bei meinem Auto. DIe lampe ist aus habe den motor 10 min laufen lassen alles normal.
Wasser nachgeschhaut iss alles normal genauso wie bei dem Öl.
Ich versteh die welt nicht mehr.
Verfasst: So 25.04.10 13:25
von zaphod2
schonmal den dieselfilter gewechselt? liegt nämlich daran... weil bei vollgas fahrten und zugesetzten filter kommt nicht mehr genug sprit an.
Verfasst: Mo 26.04.10 11:55
von onkelbue
So
Diesel filter war sauber trotzdem gewegselt.Immer noch. Am 2 zylinder den stecker überprüft für den einspritzpunkt iss auch ganz.
Ein kollege von Peugeot hat mir geraten den Battarie kasten zu entfernen und die 2 kabelbäume zu berprüfen da dort die Kabel an der Karosserie gerne mal aufgekratzt werden. Da schau ich gleich mal nach und berichte euch ob es das war.
Verfasst: Di 27.04.10 06:53
von onkelbue
So habe den Fehler gefunden!!!!
Batterie Kasten entfernt und die zwei Hauptkabelstecker abgemacht Isolierung runter und die Kabel alle nachgeprüft. Fehlanzeige!!!!
Habe den Motor angemacht und habe den Ganzen Kabelbaum durchgeknetet inkl. Der stecker und siehe da!!! An der Einspritzpumpe gibt es drei Stecker!!! Der Oberste war es Kabel Bruch!!!
Stecker durchgeschnitten Kabel zusammen gelötet und siehe da der Motor schnurrt wieder wie Schmitz Katze 
