Augen auf und siehe da...
Billy_mo
Postleitzahl: 91126
Beitrag von Billy_mo » Sa 03.04.10 21:16
Hallo Leute,
hab ja schon mal geschrieben, dass mein 306er ruckelt, pfopfert und klappert. :traurig:
Heute bei einem solch schönen Wetter, :lachkreisch: machte ich mich mal auf die Suche,
nach Fehlern, nicht nach Ostereiern, :lach:
und siehe da, was man da so alles findet.
Eine Feder, welche aus ihrer Positzion gesprungen ist :vorkopphau: , diese war auch Schuld am geklapper (nicht das Domlager, oder die Achswelle).
Diese brachte ich wieder zurück auf ihren Platz. :daumenhoch:
ALSO, GEKLAPPER IST WEG!
Ich hoffe nur es sind genug Fachmänner hier, die mir sagen können, ob die obere Federplatte richtig herum drinn ist. :zwinker:
Da diese ja eine Wulst hat und die Wulst zeigt nach aussen, sodas die Feder immerwieder nach hinten wegrutschen könnte??? :heul:
Und welche Stecker sind das denn?
die liegen vorne rechts beim Scheibenwaschwasserbehälter (was'n Wort).
und die?
diese liegen vor dem Motorblock einfach so herum...? :gruebel:
Mein Ruckelproblem, war ein Zündungsproblem. :dummguck:
Hab da einfach mal etwas ausprobiert. :pueh: ..und siehe da, plötzlich lief die Kiste rund und auch besser. :augenroll:
Jetzt spüre ich meine "75" PSchen. :lach:
Es lag an folgendem:
Das lief so wie es aussieht alles falsch herum........, naja, keine AHNUNG :hilflos: , auf alle Fälle ist jetzt alles OK. :daumenhoch:
Und an alle hier noch....
ALLZEIT GUTE FAHRT ALLEN FRANZOSENFAHRERN
sub
Speed-Junkie
Re: Augen auf und siehe da...
Beitrag von sub » So 04.04.10 02:50
hm wierum du die kerzen anklemmst ist wurscht ...
hauptsache an einen strang 1+4 und an den andern 2+3
das ist ne doppelzündspule, es sind 2 spulen drin und pro zündvorgang feuern 2 kerzen (1+4 / 2+3).
denke mal eher deine zündkabel sind alt und korrodiert und durch das umstecken hast du wieder kurzfristig besseren kontakt!
Stephan
petit lion
Postleitzahl: 74072
Beitrag von petit lion » So 04.04.10 08:08
...lustig. :dummguck:
Knips mal bitte von beiden Stoßdämpferaufnahmen im Motorraum ein Bild.
Hast Du eine Servo?
Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » So 04.04.10 08:41
zu deiner frage mit den steckern- du hast zb. keine nebler drin aber die stecker dafür sind wahrscheinlich verbaut. je größer der motor ist und je mehr ausstattung drin ist umso weniger stecker liegen frei irgendwo rum ;)
lwnow
Postleitzahl: 28876
Beitrag von lwnow » Di 06.04.10 10:21
zu deiner Frage mit den Steckern..
Der Weiße ist glaube ich für den klimakompressor und der grüne für Öldruck oder Ölstand anzeige.
Der blaue für Nebelscheinwerfer, aber bei dem braunen wär ich mir nicht sicher. Könnte für Scheinwerferreinigungsanlage sein.
Gruß Lars
