Audio Stecker im Kofferraum
Allstar
Beitrag von Allstar » Fr 19.03.10 13:54
Mahlzeit,
Was ich mich schon lange frage.
Ich hab im Kofferraum links am Licht den 4 pin Stecker für die 4 Lautsprecherkabel für 2 Boxen.
Nun fallen diese regelmässig ab, da man die Kabelschuhe nur schlecht über die kleinen Pins bekommt.
2 Fragen hätte ich da.
1. Gibts einen Steckeraufsatz ?
Also Boxenkabel fest an den Aufsatz klemmen und den dann auf den Stecker setzen ?
2. Wie ist der Stecker genau belegt mit links rechts etc ?
Peugeot 306 XR von 96.
petit lion
Postleitzahl: 74072
Re: Audio Stecker im Kofferraum
Beitrag von petit lion » Fr 19.03.10 16:38
kenne das Problem *lach*
Empfehle dir im HiFi Zubehörhandel eine 4er Steckverbindung zu holen und den Firlefanz-Lopez-Line-Stecker abkneifen. Dann kannste auch ein längeres Kabel dranbauen. ;)
Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
Allstar
Beitrag von Allstar » Fr 19.03.10 18:22
Hmm, also Bastelstunde :lach:
Na dann kann der Kleine morgen was erleben :D
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Fr 19.03.10 18:50
bei mir fällt da nix ab - bei mir wird der originale stecker draufgesteckt und anschließend festgeschraubt ;)
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Sa 20.03.10 21:41
-Chris- hat geschrieben:bei mir fällt da nix ab - bei mir wird der originale stecker draufgesteckt und anschließend festgeschraubt ;)
dito!
Peter
Allstar
Beitrag von Allstar » Mo 22.03.10 09:03
Das Steckergegenstück hätte ich dann gerne :D
matthiasgrubo
Beitrag von matthiasgrubo » Do 25.03.10 09:34
Die Bastelstunde habe ich gestern hinter mir. Genau die.
Mein 94er hat nämlich auch den 4-Pin-Stecker, kleine Ausführung. Definitiv muss die Serie bis mitte 94 so gebaut worden sein, denn
a, ist das Loch in der Seitenverkleidung sauber gebort (und klein)
b, passt der Stecker aus einer 96er Hutablage nicht auf diesen Stecker.
Wir dachten zuerst, dass da jemand einen PA-Stecker verbaut hat, aber die Original-LS-Kabel lagen noch unter der Gummileiste der Türen.
Also, vorgegangen wie folgt: (weil gestern beim Garage aufräumen 40m Boxenkabel gefunden)
Hutablage neu verkabelt
Kabel in die Seitenverkleidung durch vorhandenes Loch
Rücksitz links vorklappen
Türdichtung weg
2 (Torx)Schrauben Seitenverkleidung Kofferraum links weg, das langt.
dann kann man beide Kabel unterm Bodenteppich/Türdichtung bis zum vorderen Sicherheitsgurt fädeln. Achtung: HINTER dem Gurt vorbei gehen
vordere Türdichtung unten raus
unter der Gurtverkleidung einklemmen (nix losschrauben, kann per Hand drunter geschoben werden)
Leuchtweitenschaltkulisse mit Schlitzschrauber oben ausklinken, runterhängen lassen
Kabel erst ma da raus ziehen
Dann wird es etwas fummelig, aber es geht auch mit Riesenpranken, die Kabel hinterm Instrumentenblock (Achtung: Keine anderen Kabel abziehen oder so) vorbeiziehen, Radio raus.
Kabel da rausfummeln (Achtung, man kann die Lüfterbrücke abziehen, die zur Mittelluftdüse geht)
Anschließen, testen, Radio wieder rein
fertisch
Dauer eine Stunde, dann Mucke im Auto! :)
