marcop_de
- STVO-Fan
von marcop_de » Mo 15.03.10 22:33
Hallo zusammen,
wenn ich bei meinem 206er stark einlenke (mit und ohne bremsen) knallt/schlägt es (in beiden richtungen) 1-2 mal metallisch. seit ein paar Wochen kam das hin und wieder - jetzt ist es merklich öfter. Es scheint sowohl mal auf der einen, als auch der anderen seite her zukommen.
Hab kurz mal etwas druntergeschaut und hab so erstmal nichts offensichtlich loses oder gebrochenes gefunden.
Ideen oder Vorschläge?
Danke und Gruß, Marco
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 15.03.10 22:51
würde sagen domlager, ist ein axialkugellager das auf den federn sitzt und beim lenken die feder sich frei drehen lässt, wenn das fest ist dann muss die feder die drehbewegung mitmachen und hüpft dann irgendwann mal ein stück weiter.
teil selber kostet nicht die welt, nur zum einbau muss das federbein zerlgt werden...
marcop_de
- STVO-Fan
von marcop_de » Di 16.03.10 07:03
Mhhh dann werd ich morgen mal die Werkstatt meines Vertrauens aufsuchen.
Vielen Dank, Marco
