Warum willst du kein Stellmotor?? is doch das leichteste, kostet 70 dm wenns einer is der was taugt, brauchst vorne nur nen schalter hinmachen und kabel nach hinten zu legen. strom durch den schalter unterbrechen und bei druck auf schalter bekommt der stellmotorstrom, öffnet die heckklappe. Wäre viel umständlicher nen Seilzug bis nach vorne zu ziehen.
Also gib mal 70 DM aus, is ja nicht die welt!
Wenn du das schloß nicht mehr willst baus aus. naja schweißen wirste dann wohl müßen, spachtel is dem nicht so ganz gewachsen, kannst aber vielleicht ne metalscheibe von innen hinter das loch setzen( in der mitte mit loch), von ausssenn das selbe, schraube durch, hinten ne mutter drauf und fertig loch is zu nur wie aussieht weiß ich nicht. Kannst dir natürlich auch die Plastikblende von nem neueren Modellranmachen, und spachtelst das loch im platik zu. dann sieht man die metallscheibe acuh nicht mehr. Also ideen muß man haben oder ?
