Björn
von Björn » Fr 27.04.01 14:02
Halli Hallo,
habe jezt meine erste 10TKM Garantie inspektion Peug. 206xs HDI,
* werde auf jeden Fall eine Verbrauchsprüfung machen lassen,
(altes Problem 180Vmay bei 8,5Liter)
* soll ich auf einen Ölwechsel bestehen?
* kann ich auf ein Software update bestehen?
was meint Ihr, viele grüsse
björn
blue Lion
von blue Lion » Fr 27.04.01 14:09
>Halli Hallo,
>björn
Also auf einen ölwechsel solltest du auf jeden fall bestehen!!!
MFG Daniel
Patrik
von Patrik » Fr 27.04.01 15:10
>Halli Hallo,
Hä? Bitte ein AUTO nicht mit einem HANDY verwechseln.
"tja, seit ich Firmware Version 1.0815 auf meinem 206 habe, geht automatisch das Licht aus, wenn ich die Tür abschließe" :-)
- Forums Opi
von Aron » Fr 27.04.01 17:39
hallo erstmal...
also ich habe im Moment die Software vom 110PSer drauf,kein Unterschied,dachte nie das das geht...aber als die Fernladung glückte war ich sehr überrascht!
aber las mal ein Update machen,möglicherweise hat sich ja beim Programmieren vom Steuergerät(nach Herstellung)nen "Ei" eingeschlichen.
Ölwechsel mußt Du bei 10000 machen wegen Garantie, außerdem ist original Einlauföl drinn,dachte ich zumindest bei mir,war im vergleich zum 5W40 richtig "dünn" und bis so 2000km war es richtig durchsichtig,komisch oder?
wenn du danach immer noch so viel brauchst und der Wagen nicht geht,kann Möglicherweise Einspritzbeginn_oder Druck nicht passen, eventuell Sensorproblem.
mfG,,,Aron
Magnum
von Magnum » Fr 27.04.01 18:38
hallo Aron,
was bringt denn die andere softwaregenau? mein peugeothändler macht mir die wohl nicht drauf, oder? wer hats bei dir draufgespielt? und kostenpunkt?
gruß, mag
Günter
- Zufrühabschnaller
von Günter » Fr 27.04.01 22:03
>Halli Hallo,
>björn
Was für nee 10tausender Garantie Inspektion? Meines Wissens gibt es eine Garantie Inspektion nach 6Monaten. Oelwechsel kannst Du in Auftrag geben mußt ihn natürlich bezahlen. Mir hat der Meister allerdings gesagt das es nicht nötig wäre er es mir aber Anbietet ( wollen schließlich was verdienen ). Ist im übrigen normales Oel drin und kein Einfahroel das gab es voe 20 Jahren. MfG Günter
- Forums Opi
von Aron » Fr 27.04.01 22:27
hallo...
also drauf gemacht hat es mir mein Kumpel Danny B. :-)
Bringen tut es nichts,weil ja die Mehrleistung beim HDi110 durch den Ladeluftkühler kommt.
Ich wollte nur mal testen ob es sich irgendwie bemerkbar macht aber leider nicht...
mfG,,,Aron
- Forums Opi
von Aron » Fr 27.04.01 22:36
moin...
also beim HDi Garantieinspektion:
-nach 10tKm
-oder nach spätestens einem halben Jahr
ölwechsel muß sein,weil sonst im Fall der Fälle die Garantie erlischt...(möglicherweise)
ebenfalls solltest du die obrigen Angaben einhalten,wegen Garantie !!!
ach ja wie gesagt,das mit dem Öl ist mir so VORGEKOMMEN !!!
und zwar als ich es abgelassen hab(beim Ölwechsel)lief fast raus wie Wasser...
- Forums Opi
von Aron » Sa 28.04.01 10:19
also bei der Garantieinspektion mußt Du nur Material Bezahlen,das heist
Ölfilter,Öl und Dichtring...
Arbeitszeit ist in dieser Inspektion enthalten !!!!!!!!!!!!!
dirk
von dirk » So 29.04.01 02:47
Tag auch
Bei meinem S16 hat die 10000 Inspektion 340DM gekostet und ich weis net warum
Die ist doch normalerweise umsonst gelle.
MFG Dirk
