Seite 1 von 3
Tank abpumpen möglich?
Verfasst: Di 02.02.10 08:55
von Phil206RC
Nein, ich will kein Benzin klauen!
Meiner Freundin ist ein paar min. nach dem volltanken ne nette dame hinten rein gefahren...totalschaden!
nun alles mit der versicherung geklärt und abgemacht, dass wir beim abholen der persönlichen sachen auch noch soviel aus dem tank nehmen können wie wir wollen.
da in mein auto eh neues muss weil der tank bald leer ist, wollte ich euch fragen wie wir das am besten anstellen können.
ich hab mir das so vorgestellt:
so ne art pumpe im baumarkt holen, plastikschlauch...die pumpe am schlauch anschliessen, schlauch in den tank beim cab, pumpen und das andere ende des schlauchs in meinen einfüllstutzen... et voila.
aber geht das wirklich so einfach oder ist im tankstutzen ein sieb oder ähnliches verbaut, welches das verunmöglicht? falls ja...wie kommen wir möglichst leicht und ohne grossen aufwand an den sprit um ihn da rauszuholen?
vielen dank für eure tipps.
Phil
Re: Tank abpumpen möglich?
Verfasst: Di 02.02.10 09:35
von InformatiX
machs viel einfacher
zieh den spritschlauch ab.. und dann entweder zündung an oder du hängst einfach direkt 12v auf die spritpumpe und schon läuft das ding bis der tank leer ist.
so machen wir das immer beim schlachten.
grüße
steffen
Verfasst: Di 02.02.10 09:43
von peugeot605
hallo!
ja das mit der pumpe funktioniert... da gibz eh eine für die bohrmaschine... aber ganz leer wird er nich...
aber da musst dich wenigstens nicht unters auto werfen. =) bei dem schnee =)
Verfasst: Di 02.02.10 10:08
von Phil206RC
wie komm ich an die pumpe? das problem ist, dass das cab bei nem (unfreundlichen) händler steht und der uns nicht unterstützen will dabei. also aufbocken und irgendwo unters auto kriechen ist ganz schlecht...
bohrmaschine haben wir nicht zur hand...
@informatix
kannst mir das mit der pumpe etc. bissl näher erklären? wo ist die pumpe genau? wie komm ich da ran und was muss ich dann tun? ich dachte immer, dass die spritpumpe nur kurz anläuft bei zündung an?
ist die beim cab auch unter der rücksitzbank und komm ich da vom innenraum ran?
sorry für die blöden fragen, aber ich hab sowas echt noch nie gemacht und das sollte die nächsten tage gemacht werden...
vielen dank für eure hilfe!
Verfasst: Di 02.02.10 10:43
von obelix
du musst gar nicht an die pumpe ran.
zieh im motorraum den spritschlauch an der einspritzgalerie ab. verlängere den einfach mit nem 2. schlauch und häng den einfach in deinen tank. dann zündung an und pumpen lassen. evtl. musst du noch direkt die spritpumpe bestromen, mit 2 langen kabeln direkt von der batterie aus. und schon gehts.
Verfasst: Di 02.02.10 11:24
von peugeot605
glaub die variante von obelix ist am spritablassfreundlichsten!
Verfasst: Di 02.02.10 11:53
von madmadix
peugeot605 hat geschrieben:glaub die variante von obelix ist am spritablassfreundlichsten!
haj,
dem stimme ich mal zu, klingt recht easy und sollte in 5min bewerkstelligt sein
der gute
Obelix macht das wohl öfters!?
die pumpe sollte auch beim cab unter der rücksitzbank sein, mit einem schraubenzieher noch den deckel entfernen und schon hast du die pumpe vor dir.
Peter
Verfasst: Di 02.02.10 12:29
von obelix
madmadix hat geschrieben:
der gute
naja, wenn man autos schlachtet bietet sich das an.-)
Verfasst: Di 02.02.10 12:35
von XenonShock
oder einfach immer zündung ein und Aus dann pum er auch. Oder Relais überbrücken
Verfasst: Di 02.02.10 13:09
von peugeot605
XenonShock hat geschrieben:oder einfach immer zündung ein und Aus dann pum er auch. Oder Relais überbrücken
da biste aber dann in 3 wochen noch nicht fertig mit auspumpen ---> zündung immer ein und aus...
