Hilfe! ESP, ASR außer Betrieb, Anomalie ABS
Verfasst: So 31.01.10 20:15
von 106power
als ich die Tage mein Pug startete, kamen auf anhieb diese beiden Fehlermeldungen!
Bin dann zum freundlichen gefahren, Fehlerspeicher auslesen hat nix gebracht, laut Software ist der Raddrehzahlgeber vorne rechts hinüber und auch schon ein neuer Bestellt.
Jetzt meine eigentliche Frage, manchmal wenn ich das Auto starte ist die Fehlermeldung nicht zu sehen im Display, dann fahre ich los und sobald das ESP das Erste mal einsetzt, kommt die Meldung wieder.
Kann es sein das eventuell auch ein Fehler in ner Steckverbindung liegt oder im Kabel, weil es ja ab und zu genau einmal geht, bevor die Meldung erscheint?
Danke schon mal für hilfreiche Antworten!
Freundliche Grüße
Re: Hilfe! ESP, ASR außer Betrieb, Anomalie ABS
Verfasst: Mo 01.02.10 00:57
von Vincenzo
Soweit ichs verstehe liefert besagter Sensor kein brauchbares Signal für ABS, ESP und ASR. Solange keines dieser Systeme eingreift wird keine Fehlermeldung aufscheinen. Die Diagnose klingt plausibel. Salut! V.
Verfasst: Mo 01.02.10 16:13
von 106power
Ok danke,
das denke ich mir auch und hoffe das es wieder geht, wenn der neue Raddrehzahlgeber drin ist.
Bei dem Wetter lassen sich ja eventuelle Elektronikprobleme durch Kälte- bzw. Wassereinbruch nicht ausschließen.
Verfasst: Mo 01.02.10 17:07
von Mave1975
Hallo!
Ich hab diese Meldung auch 2x gehabt und jedes Mal war der Differenzdruckgeber defekt....
Gruß, Mave
Verfasst: Mo 01.02.10 17:31
von Vincenzo
Hab ich da was falsch verstanden? Die Werkstatt hat den defekten Sensor doch ausgelesen. Sollte dann doch stimmen. V.
Verfasst: Mo 01.02.10 21:12
von andreasxsi
Nicht unbedingt.
Hatte letzte Woche nen 307 drin, bei dem der gleiche Fehler angezeigt wurde. Bei dem war das Kabel von innen weggefault, das vom Sensorstecker in den Hauptkabelbaum geht.
Anscheinend haben die 307er da nen Problem, denn ich hab das gleiche Problem heute wieder beheben dürfen :D
Verfasst: Mo 01.02.10 22:20
von 106power
Genau an so eine Fehlerquelle hab ich auch gedacht, wer sein Pugi kennt weiß das so was schon mal vorkommen kann :floet:
Aber ich bin mit meinem bis jetzt ehrlich sehr zufrieden. 70.000 km hab ich jetzt runter:
1x Bremsen komplett
1x Anlasser
1x Stabistange vorne rechts
Widerstand vom Gebläße
Das ist ehrlich überhaupt nix wildes.
Verfasst: Mo 01.02.10 23:20
von Vincenzo
Gut, dass die Werkstatt die Sensorverkabelung mitüberprüft hab ich (bei meiner Werkstatt) als selbstverständlich vorausgesetzt. Aber recht hat er, weiss ja keiner was ihr für Mechaniker kennt. :D :D :D
