Getriebeöl wechseln 1,6 HDI
Verfasst: Do 07.01.10 16:57
von zaphod2
hallo,
ich würde gern vom getriebe das öl wechseln. es ist an einem 1,6 HDI mit 90 PS Bj 2008 ohne FAP dran, nun würde ich aber gerne wissen wo an dem getriebe die ablaßschraube und die befüllöffnung ist. kann da jemand weiter helfen?
von castrol hab ich Castrol TAF-X oder Castrol TAF-XS gefunden.
danke euch und gruß Torsten
Re: Getriebeöl wechseln
Verfasst: Do 07.01.10 17:11
von giant_didi
Wozu um Himmels Willen willst Du Getriebe-Öl wechseln?
Verfasst: Do 07.01.10 17:33
von zaphod2
weils komisch schaltet und die werkstatt zu teuer dafür ist. auserdem hab ich bedenken das genug drin ist, hat aber mit dem (un)freundlichen zutun. ist übrigens nicht mein 1. öl wechsel, aber der 1. an dem auto.
Verfasst: Do 07.01.10 21:12
von giant_didi
Normalerweise ist das für die Lebenszeit des Autos ausgelegt. Daß sich Pugs nicht schalten lassen, wie deutsche oder japanische Autos, ist doch wohl eher ein prinzipielles Problem. Glaubst Du wirklich da hilft ein anderes Öl?
Re: Getriebeöl wechseln 1,6 HDI
Verfasst: Fr 08.01.10 06:02
von zaphod2
kann hier keiner weiter helfen?
Verfasst: Fr 08.01.10 10:27
von Aron
zaphod2 hat geschrieben:kann hier keiner weiter helfen?
mit den Ölen hat wohl keiner Erfahrungen, idr schüttet ein Peugeotfahrer 75w80 rein, oder 75w90 geht auch, das sind die Öle, bei denen es sich am besten schalten lässt. Das sind halt Mehrbereisöle, Du willst ja auf Einbereichsöle umsteigen, musste eben probieren, such am besten mal div Viskositäten zu den von mir o.g. Ölen und Deinen raus, da wirste schon ganz schöne Unterschiede sehen was Dir evt im Verschleiß zu denken geben dürfte.
Verfasst: Fr 08.01.10 17:20
von zaphod2
ums öl selber gehts mir nicht.... wo ist die be- / entfüllung?
Verfasst: Fr 08.01.10 17:31
von Oxas
Am Getriebe!^^
Ka ob du nen MA od. BE hast aber sollte keine Rolle spielen!
Am Getriebe findest du seitlich Fahrerseite 2 Viekant Muttern, 8mm da kannste mit ner Türklinke oder nem 8mm Vierkant ran.
Öl warm fahren und am unteren Vierkant ablassen, rein muss nach Getriebe 1,9-2,0 liter 75W80 oder 75W90, ich empfehle TAF-X.
Klar unten wieder zu machen und am oberen Vierkant einfüllen bis es bei waagerechtem Wagen anfängt raus zulaufen, dann verschließen!
Schau halt obs so ohne nix geht Partner ist ja hoch genung eigntlich! Wenn net rann kommst Rad ab Fahrerseite!
Mfg Oxas
Verfasst: Fr 08.01.10 17:58
von Martin
zaphod2 hat geschrieben:ums öl selber gehts mir nicht.... wo ist die be- / entfüllung?
die Ablassschraube befindet sich an der untersten Stelle des Getriebes (Differenzial).
Die Einfüllschraube befindet sich seitlich am Getriebe am Deckel des 5. Gang.
Hätte hier eine brauchbare Skizze, aber leider ist der Upload für mich seit dem Forumupdate nicht mehr nutz- da nicht mehr erreichbar...
Gruß Martin
Verfasst: Fr 08.01.10 19:06
von Obersteirer78
Hab bei mein 406 Coupe bei 100.000 km auch das Getriebeöl gewechselt. Hat sich ausgezahlt, die Getriebeöl Ablassschraube ist magnetisch und war voll mit Metalspänen. Hab das Castrol TAFX und Liqui Moly Gearprotect verwendet, seitdem lässt er sich auch bei kalten Aussentemperaturen leichter schalten...
