Problem mit el. Schiebedach
Verfasst: Mo 04.01.10 09:03
von Marius88
ich habe ein Problem mit meinem Schiebedach meines 307er (Bj. 2001).
Und zwar geht es bei Erschütterungen (z.B. durch schließen der Beifahrertür) gelegentlich von alleine ein Stück auf.
Bei diesem Wetter ist das natürlich ziemlich nervig zumal man es wenn es gefroren hat nicht wieder zubekommt.
Heute habe ich auch festgestellt, dass es nicht mehr in die 0-Stellung (also ganz zu) geht. Es geht auf, geht auch auf Kipp, wenn ich aber den Schalter in 0-Stellung drehe bleibt es einen Spalt offen.
Woran könnte das liegen ?
PS: habe das auch bei nicht so kaltem Wetter wie im Moment, nur jetzt nervt es richtig...
Re: Problem mit el. Schiebedach
Verfasst: Mo 04.01.10 09:10
von peugeot605
haLLO!
vielleicht klemmt irgendwas in der führung vom schiebedach!?
Verfasst: Mo 04.01.10 09:15
von Marius88
das habe ich auch schon gedacht habe aber nicht gefunden, ausserdem geht es ja meistens problemlos (kann also nicht sagen dass es irgendwie langsam zugeht oder so dass man vermuten könnte dass es gebremst wird).
Verfasst: Mo 04.01.10 09:22
von peugeot605
ja.. kann leider keine ferndiagnose stellen da ich dat teil nicht sehe... würd aber mal in die werkstatt fahren und das anschaun lassen, wenn du nichts findest das dat schiebedach verklemmt.
Verfasst: Mo 04.01.10 10:34
von Marius88
Jo habe da eben angerufen muss ich ein Termin machen... ich schau mir das gleich nochmal genau an ob da nicht irgendetwas klemmt oder blockiert! Danke erstmal!
Verfasst: Mo 04.01.10 17:41
von Vincenzo
K.A. wie das beim 307 aussieht, aber allgemein gleitet das Schiebedach auf zwei Schienen vor und zurück bzw. wird es durch eine recht simple Mechanik hinten hochgestellt. Nach meiner Erfahrung braucht es regelmässige Schmierung damit ein Schiebedach einwandfrei funktioniert, also schau mal ob die Führungsschienen und -zapfen sauber sind und gefettet gehören. Man merkt das auch daran, dass sich das Dach langsamer bewegt. Wenn Reinigen und Schmieren nix hilft, kann man evt. auch die Mechanik justieren. Aber oft hilft schon fetten allein. Salut! V.
Verfasst: Di 05.01.10 08:17
von Marius88
ihr werdet es nicht glauben, ich habe den Fehler gefunden. Und jetzt haltet euch fest ;-)
Es lag/liegt am Schalter!!!
Nachdem ich gestern das Dach mal komplett aufgetaut hatte und die Führungsschienen etc. nachgeschaut habe (welche übrigens geschmiert sind) habe ich einfach mal die Abdeckung wo der Schalter und die Innenleuchte drin sind abschrauben wollen. Dabei habe ich die Abdeckung zuerst auf der Seite zum Schiebedach hin "ausgehackt", worauf hin das Schiebdach plötzlich auf und zu ging !?!?!?!? Konnte ich schon überhaubt nicht verstehen.
Dann stellte ich fest, dass wenn ich nur geringfügig an der Abdeckung drücke/wackle das Schiebedach komplett zu ging, habe ich nicht mehr gedrückt ging es wieder auf...
Kabelbruch oder Kontaktprobleme waren jetzt meine Vermutung, welche sich aber nicht bestätigt hatten.
Dabei ist mir auch aufgefallen dass der Schalter nicht immer leuchtet (da sind ja so zwei leucht-Punkte drauf).
Schalter abgeklemmt, dann war absolut Ruhe und seit dem ist mein Schiebedach auch zuverlässig geschlossen
Jetzt schaue ich mal ob ich einen neuen Schalter bekomme und ob das Problem dann dauerhaft behoben ist!
Gruß,
Marius
Verfasst: Di 05.01.10 11:18
von Markus@
Das Schalterproblem hatte ich auch so ähnlich. Das Dach fuhr nur nicht mehr richtung ganz offen. Hat mich daher nicht wirklich gestörrt
Verfasst: Do 07.01.10 09:38
von Marius88
Habe mir vorgestern für knapp 35 Euro vom Peugeothändler einen neuen geholt und seit dem ist es nicht mehr aufgetreten *hoff*
Ich hoffe mal dass das Problem damit ein für alle mal beseitigt ist!
