Wischanlage
boomstar
Postleitzahl: 38304
Wischanlage
Beitrag von boomstar » Fr 18.12.09 18:15
Hallo habe mal eine Frage, seid dem es wieder schön kalt draußen ist habe ich das gleich Problem wie letztes Jahr. Die Scheibenwischer wischen zwar ordentlich aber der Motor der Spritzdüsen springt hörbar NICHT an und funktioniert dementsprechend auch nicht. Was kann das sein und wenn was kostet die Reperatur? danke
Re: Wischanlage
Beitrag von Aron » Fr 18.12.09 18:20
boomstar hat geschrieben:Hallo habe mal eine Frage, seid dem es wieder schön kalt draußen ist habe ich das gleich Problem wie letztes Jahr. Die Scheibenwischer wischen zwar ordentlich aber der Motor der Spritzdüsen springt hörbar NICHT an und funktioniert dementsprechend auch nicht. Was kann das sein und wenn was kostet die Reperatur? danke
Sicherung ok? Ich würde auf unzureichenden Frostschutz tippen, Restmengen vom Herbst ohne Frostzusatz können schnell die Mischung versauen. Beispiel, hat man letztens noch 33% Sommermischung drinnen gehabt und den Rest mit -30°C Zeugs aufgefüllt kommen -15°C Frostsicherheit zustande, wenn ich jetzt aufs Thermometer gucke... -17,5°C, also da geht sowas nimmer.
boomstar
Postleitzahl: 38304
Re: Wischanlage
Beitrag von boomstar » Fr 18.12.09 18:41
sicherung prüfe ich mal frostschutz wurde extra vor einer woche neu gemacht^^
Re: Wischanlage
Beitrag von Aron » Fr 18.12.09 19:17
boomstar hat geschrieben:frostschutz wurde extra vor einer woche neu gemacht^^
Aber obs halt ausreichend war. Mittlerweile sehe ich überall nurnoch das -30°C Zeug, damit das bei den jetzigen Temperaturen wirken kann muss der Behälter quasi leer sein, siehe letzten Beitrag.
boomstar
Postleitzahl: 38304
Re: Wischanlage
Beitrag von boomstar » Fr 18.12.09 19:53
ok gut dann weiß ich das schonmal....aber was kann ich denn nun machen? weil muss ja funktionieren...und peugeotgarantie ist vorbei...
boomstar
Postleitzahl: 38304
Re: Wischanlage
Beitrag von boomstar » Sa 19.12.09 20:20
also die sicherung war durch aber nun ne neue drinne und geht immer noch net...hm...die in der werkstatt meinten es kann sein das der motor davon eingefrohen ist? :traurig:
Anzi308
Re: Wischanlage
Beitrag von Anzi308 » Sa 19.12.09 20:30
Hallo
wahrscheinlich ist Dein Waschbehälter bei den Temperaturen draussen immer noch zugefroren.
Fahr doch mal ins Warme :lolwech:
boomstar
Postleitzahl: 38304
Re: Wischanlage
Beitrag von boomstar » So 20.12.09 18:06
ja naja..das ding ist einfach nur das ich nichtmal den motor höre von der spritzanlge?
Re: Wischanlage
Beitrag von Aron » So 20.12.09 18:20
boomstar hat geschrieben:ja naja..das ding ist einfach nur das ich nichtmal den motor höre von der spritzanlge?
Die Pumpe steckt selbstverständlich unten im Wischwasser, ist das vereist, blockiert es die Pumpe, also kann man auch keine hören und bei längeren Pumpversuch löst die Sicherung aus, bis zum durchbrennen des Motors.
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Re: Wischanlage
Beitrag von zaphod2 » So 20.12.09 18:55
hatte ich gestern auch gehabt. heute dann dan behälter ausgebaut und etwa 2 liter frostschutz raus gelassen und 3 liter eis. der behälter war unten komplett gefrohren und die pumpe auch, dadurch kam immer die sicherung. der frostschutz hatte sich oben abgesetzt und unten blieb das enthaltene wasser und gefrohr.
Fiat Scudo 2000-2008
Peugeot Partner 1,6HDI 90 2008-2011
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
