Scheibenwischer vorne defekt
Verfasst: Fr 18.12.09 09:42
von Allstar
Hallo Freunde.
Dert Fehlerteufel hat mich heut morgen ereilt.
Scheibenwischer vorne ohne Funktion.
Hinten geht.
Spritzdüsen vorne gehen auch.
Keine Motorgeräusche beim betätigen zu hören.
Peugeot 306 XR 75 PS von 96
Sicherungen im Dunkeln bei -3 Grad hab nicht alle auseinandernehmen wollen =)
Hat der Wischer vorne eine eigene Sicherung ?
Licht innen geht, Radio etc. und Lüftung auch.
Nur der Wischer nicht.
Re: Scheibenwischer vorne defekt
Verfasst: Fr 18.12.09 09:53
von GeX
messe mal am motor direkt ob überhaupt strömlinge ankommen
Verfasst: Fr 18.12.09 11:35
von Allstar
Ist der Wischer irgendwie separat ?
Eine Sicherung oder ein Relais nur für vorne ?
Verfasst: Fr 18.12.09 14:32
von Allstar
So nach ein paar Stunden in der Garage wollte ich eigentlich alle Sicherungen mal durchtauschen.
Und nun geht das Ding wieder :D
Verfasst: Fr 18.12.09 21:35
von micken406
eingefroren wegen kaltem wetter? :gruebel:
Verfasst: So 20.12.09 08:20
von Allstar
Aktuell sieht es so aus.
Scheibenwischer wird betätigt.
Nichts.
Scheibenwischer auf Stufe 2 lassen.
Nichts.
Nach 15 Sekunden zurück auf 1
Und er geht :augenroll:
Sicherung fällt dann raus.
Verfasst: So 20.12.09 10:17
von GeX
guten morgen,
schau dir mal den stecker an, am wischermotor
und den motor selbst, ob der sich von hand drehen lässt, bei mir war mal das motorlager so vergammelt das der sich nicht mehr gedreht hat, aber deiner geht ja wenigstens ab und zu :lach:
Verfasst: So 20.12.09 12:14
von Allstar
Ist das der 4 polige Stecker Fahrerseite im Motorraum oben Nähe Scheibe ?
Verfasst: So 20.12.09 12:40
von GeX
dürfte der jenige welcher sein ;) sitzt unmittelbar in der nähe des antriebes
frei zugänglich für baumreste, feuchtigkeit und all den anderen dreck
schau dir mal die kontakte an und ob evtl. der "kasten" voller dreck ist
Verfasst: So 20.12.09 14:14
von Allstar
So hab den Stecker mal auseinander gehabt.
Da war etwas Eis drin :D
Und unterm Stecker Dreck :sonich:
Alles festgefroren.
Habs zerlegt , und mit schönem Motorreiniger mal sauber gemacht getrocknet und zusammengesteckt.
Danach liefs nach dem normalem hoch und runter wieder :hilflos:
Mal sehen ob es morgen früh normal geht, ansonsten mal sehen, würd wohl beim Relais anfangen ?
Kabelbruch dürfte auch wegfallen, ansonsten dürfte es ja nur ganz oder garnicht gehen .
