Hilfe mein Radio geht nicht mehr PLÖTZLICH :-)
Verfasst: Sa 12.12.09 12:18
von glosar
Habe ein komisches Problem, mein Radio findet einfach keine Sender mehr plötzlich :-(
Der Wechsler geht und alles andere funzt auch Super nur halt die Sender und der Empfang ???
Ich habe ein 406 Coupe Baujahr 2001 Clarion Radio mit Wechsler alles halt Serie !
Wäre Cool wenn mir jemand einen Tip geben kann
Gruss Markus
Re: Hilfe mein Radio geht nicht mehr PLÖTZLICH :-)
Verfasst: Sa 12.12.09 14:49
von Strange
Hi Markus,
sollte eigentlich ne ganz einfache Geschichte sein: Der Antennenstecker ist hinten vom Radio gerutscht.
Wenn Du nicht ohnehin so Klammern zum Raushebeln des Radions hast, dann nimm zwei lange Nägel und hole damit Dein Radio mal aus dem Schacht (da sind zwei kleine Löcher im Radio, da mit den Klammern bzw. Nägeln rein und raushebeln). Dann siehst Du, ob ich richtig lag.
Gruß, Jan
Verfasst: Sa 12.12.09 15:08
von glosar
Hallo Jan
danke für deine schnelle Antwort.
Ich hatte das Radio schon draußßen und genau das war auch mein erster Gedanke, allerdings ist der STecker der Antenne so drinne wie er es sein muss nicht locker oder ähnliches ?!
Hat die Antenne eventuel einen verstärker der eine Sicherung hat oder ähnliches was durchberannt sein könnte ?
bzw. wo ist eingentlich der Sicherungskasten bei meinem Auto
war da in den letzten 2 Jahren noch nicht dranne :-)
Gruss Markus
Verfasst: So 13.12.09 17:51
von glosar
hmmm
hallo zusammen
also hab das radio raus genommen und am antennen stecker gefummelt :-) hmmm nix
kein empfang, aber alles andere funzt super
gibt es einen antennen verstärker ?
keiner eine idee ?
gruss markus
Verfasst: So 13.12.09 18:17
von micken406
ja,der müsste im antennenfuß sein.das problem hatte ich auch.allerdings mit nem nachrüstradio.
ich hab mir ne scheibenantenne nachgerüstet.is billiger als den fuß neu zu kaufen.
Verfasst: So 13.12.09 22:47
von Strange
glosar hat geschrieben:Hallo Jan
Gruss Markus
Hi Markus,
schade, dass es nicht an dem Antennenstecker hinten am Radio lag.
Die Wahrscheinlichkeit war aber sehr groß.
Ansonsten hätte ich erhlich gesagt auch nur noch den gleichen Tipp wie micken406, nämlich dass irgendwas im Bereich des Antennenfußes im Argen liegt. Vielleicht gelingt es Dir ja, den Dachhimmen mal etwas zu lösen, um zu schauen, ob Du von Innen was entdeckst, wie etwa ein vergammelter Anschluss oder so.
An den Sicherungen kann das meiner Meinung nach nicht liegen, denn da würde ja sonst das ganze Radio nicht mehr funktionieren.
Was aber grundsätzlich Deinen Sicherungskasten bzw. Deine Sicherungskästen angeht, kannst Du in der Bedienungsanleitung fündig werden. Diese findest Du - solltest Du keine eigene mehr haben - hier im öffentlichen Bereich der Peugeot-Sercivebox:
http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... _de_de.htm
Du kannst uns ja mal auf dem Laufenden halten.
Gruß, Jan
