Ich_und_mein_306Cab
von Ich_und_mein_306Cab » Do 24.09.09 02:29
hallo liebe Tuning Freunde mein auto ist bald fertig nicht mehr lange die bilder kommen auch rein wie gesagt jetzt wo ichi fast mit alem fertig bin spinnen mir auf einmal die E-Fensterheber die Fenster gehn von alleine runter man kann es auch mit der hand wieder hochziehen fallen wieder runter kann mir mal irgent einer sagen was soll ich bedanke mich schon jetzt mal bei euch immerhin habt ihr euch die mühe gemacht es durchzulesen
Ich_und_mein_306cab
306 Cabrio 2.0
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 24.09.09 11:35
Ich hab mir mal die Mühe gemacht, das zu lesen, und kann schon mal einen Tipp geben:
BENUTZE PUNKT UND KOMMA !!!
Zu dem Problem: Wie hast du die Motoren der FH vorne getauscht, auf S2 ? Vielleicht liegt da dein Problem, denn normalerweise ist die Spindel gegenläufig aufgedreht.
Ich_und_mein_306Cab
von Ich_und_mein_306Cab » Di 29.09.09 02:00
ok also ich werde dan mal mein punkt und komma setzen, also ich habe es nicht ausgetauscht. Ich habe damals wo ich das auto gekauft habe die motoren austauschen lassen vom Peugeotfachmann, danach gingen sie auf einmal einwand frei aber seit 2wochen fallen die von alleine runter und ich kann es mit der hand hochziehen passiert dann wieder desselbe.
vielen dank das du dir mühe schon gemacht hast
M f G Ich_und_mein_306cab
306 Cabrio 2.0
306cabrio
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 87700
von 306cabrio » Di 29.09.09 12:02
Ich_und_mein_306Cab hat geschrieben:ok also ich werde dan mal mein punkt und komma setzen, also ich habe es nicht ausgetauscht. Ich habe damals wo ich das auto gekauft habe die motoren austauschen lassen vom Peugeotfachmann, danach gingen sie auf einmal einwand frei aber seit 2wochen fallen die von alleine runter und ich kann es mit der hand hochziehen passiert dann wieder desselbe.
Reagieren die Fenster dann überhaupt noch auf den Schalter (also hoch und runter) ??
Ansonsten mach das Auto mal Stromlos und dann schau mal ob die Fenster oben heben...
Wenn das Fenster auch komplett ohne Strom nach oben und unten bewegt werden kann, dann ist entweder das Fenster nicht mehr in der Schiene eingehängt, oder die Mechanik ist kaputt...
Grüße Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16
