Beleuchtung Mittelkonsole Lüftung
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Mi 16.09.09 20:31
Hallo Gemeinde, da bei mir jetzt mitlerweile das 2. Leuchtmittel bei der Lüftungssteuerung kaputt ist, wollt ich mich mal ran machen und die ganzen Leuchtmittelchen da austauschen.
Nun meine fragen, welche Leuchtmittelbrauch ich da? Gibts die irgendwo besonders günstig? Oder kann man die auch ruhig beim Freundlichen holen?
Und nun das schlimmste, wie komm ich da ran? Hab schon in den beiden Bastelecken geschaut und auch die suche benutzt, finde aber keine Anleitung. Kann mir das mal wer Idiotensicher erklären? Muss das Radio dabei raus? Darauf hab ich nämlich irgendwie keine Lust, habs gerade so mit dem Adapter für die LFB rein bekommen :)
MfG
Peter
Funki
Postleitzahl: 8430
Re: Beleuchtung Mittelkonsole Lüftung
Beitrag von Funki » Do 17.09.09 02:22
Du muss die Komplette MIttelkonsole ausbauen.
inkl. Radio dann ist es nur gesteckt dann hast du das Heizungselement freigelget insofern du eine manuelle klima einheit hast.
Dann sind die Drehknöpfe nur gesteckt vorsicht die halten verdammt gut und pro drehknopf ist ein stift mit ner Feder drinnen wenns die verlierst rastenn die nicht mehr ein beim verstellen.
Die kleinen birnchen kosten net mehr als 2.- alle zusammen sind so 2 watt birnen wenns mi net täuscht.
MFG
Funki
Soeren
Postleitzahl: 07366
Beitrag von Soeren » Do 17.09.09 08:43
Hey...
also bei meiner manuellen Heizung hab ich das so gemacht:
-Abdeckung vom Boardcomputer abziehen, wie einen Griff anfassen und nach oben abziehen (nur geclipst) am besten Warnblinkschalter abstecken und Abdeckung weglegen
-dann kommen die 2 Schrauben von der Mittelkonsole zum vorschein
-Schrauben raus (2xTorx Größe?)
-Radio raus
-jetz Mittelkonsole abziehen, Rest ist nur geclipst, evtl. noch den Schacht von den Lüftungsdüsen aushängen, der hängt da mit hinten drann
-dann die 4 Torx Schrauben vom Heizungsbedienelement herausdrehen
-dann sind oben am HBDE noch 2 Clipse, links/rechts mit Schraubenzieher lösen
-dann HBDE nach vorne drücken und nach oben weg aus der unteren Haltung ziehen
-jetz nur noch Stecker und die Züge aushängen die dich daran hindern die Fassungen der Lämpchen herauszudrehen (um die Züge auszuhängen Klammern aufhebeln und Regler zrück drehen das du den Zug aushängen kannst)
-dann die Fassungen verdrehen und du kannst die drei Lämpchen austauschen
@ Funki: waren das nicht 1,2W Glassockellampen?
lG Sören
:augenroll:
Funki
Postleitzahl: 8430
Beitrag von Funki » Do 17.09.09 14:32
Ja Stimmt war mein fehler.
Funki
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Sa 19.09.09 08:59
Also kann man das als grobmotorischer Elektroinstallateur schaffen?!
Naja ich wollte nachher eh noch mal zum Autohaus, die Lämpchen holen, mal schauen was die dafür haben wollen, vlt machen die mir das ja fürn Appel und nen Ei :)
Zuletzt geändert von Habi am Sa 19.09.09 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Soeren
Postleitzahl: 07366
Beitrag von Soeren » Sa 19.09.09 12:49
Habi hat geschrieben:Also kann man das als gromotorischer Elektroinstallateur schaffen?!
Hey...
ich als Informationselektroniker schaff sowas... :D Denke ein Installateur sollte sowas packen.
Berichte doch bitte mal was die Werkstatt für sowas verlangt.
lG Sören :augenroll:
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Sa 19.09.09 15:10
So, ich war vorhin in der Werkstatt, der Meister meinte es schafft man locker alleine. Kurz noch erklärt was ich alles machen muss und dann hat er mit 4 Leuchtmittel in die Hand gedrückt und mir ein schönes Wochenende gewünscht.
Zuhause angekommen hab ich mich dann gleich rangemacht.
also bei meiner manuellen Heizung hab ich das so gemacht: <-hab ich zum glück, oder eher leid auch eine manuelle (an die Scheiss Seile errinner)
-Abdeckung vom Boardcomputer abziehen, wie einen Griff anfassen und nach oben abziehen (nur geclipst) am besten Warnblinkschalter abstecken und Abdeckung weglegen <- hab den Stecker dran gelassen, das Kabel ist gut lang
-Schrauben raus (2xTorx Größe?) <- TX 20
-Radio raus <- konnte ich drin lassen, zum glück, hab die Ausbauteile nicht mehr gefunden
-jetz nur noch Stecker und die Züge aushängen die dich daran hindern die Fassungen der Lämpchen herauszudrehen (um die Züge auszuhängen Klammern aufhebeln und Regler zrück drehen das du den Zug aushängen kannst) <- Das liest sich sooooo einfach :( man hab ich da gefummelt
- Ich musste bei mir das HBDE auseinandernehmen, die Fassungen sind innen drin, war es bei dir echt anders? Mein HBDE ist von BEHR, vlt gabs da ja zwischendurch einen Wechsel.
Beim zusammen bauen vorher die Taste für Klima und Heckscheibenheizung testen. Bei mir lief beides immer, da sind die Knöpfe nicht richtig auf den Taster/Schalter aufgerastet. Hab das leider erst festgestellt nach dem ich die Züge wieder eingehangen habe (hat bei mir übrigens am längsten gedauert!!!)Also musste ich wieder alles ausbauen und noch mal alles richten.
- Zusammenbau der Mittelkonsole ist dann selbsterklärend
Geil war auch, hab die Lämpchen gewechselt, geh zum Auto und teste noch mal alles, zack geht wieder nur die eine Lampe, mit nem Grummeln im Bauch wieder in die Küche und gebastelt, die Fassungen enger gebogen, raus zum Auto, nochmal testen. Hmpf geht wieder nicht, an den Lämpchen gewackelt und blödgeguckt, als die Lämpchen flackerten. Hmm, grübeln und tüffteln, einfach die Drähte an den Lämpchen zurecht gebogen und schon ging alles. Wieder in die Küche, alles zusammen geklipst.
Vielen Dank an euch!
PS.: Denen, die das auch noch machen müssen, viel Spass mit den Zügen, wer sich Patent hat einfallen lassen, gehört gesteinigt!
Soeren
Postleitzahl: 07366
Beitrag von Soeren » Mo 21.09.09 07:41
Hi...
ich musste mein HBDE nicht zerlegen, die Fassungen waren von hinten zu erreichen. Das Problem mit den Fassungen kenn ich vom Bordcomputer, musste da auch schonmal bissl fummeln bis alles ging. Aber glaub mir, bei nächsten mal gehts schneller.
amaxx
Postleitzahl: 64390
Beitrag von amaxx » Sa 11.09.10 23:33
Moin
Also Birnchenwechsel der Lüftung stand nun auch bei mir an, hatte grade Birnchenwechsel im Tacho hinter mir, was echt easy ist, und noch Birnchen für die Lüftung übrig, was die gleichen sein müßten. :gruebel:
Dank eurer detailierten Anleitung habe ich mich natürlich auch gleich mal dran gewagt, bin aber leider im ersten Versuch gescheitert ... :vorkopphau:
Im Gegensatz zum Tacho Ausbau gibt es im Internet leider keine Anleitung mit Bildern, daher bin ich einfach eurem Text gefolgt, was schon die beste Anleitung war, die ich gefunden hab. :daumenhoch:
Nachdem ich die Rückseite des HBDE vor mir gesehen habe, dachte ich mir, dass man die Birnen auch wechseln kann, ohne die HBDE auszubauen, was mir anhand der Züge sehr kompliziert erscheint, vorallem der Einbau danach und daher wollte ich mir das ersparen. :floet:
Jedoch war es bei meiner Konsole nicht möglich die drei Birnen von aussen zu wechseln. :motz:
Ich teile die Vermutung einiger von euch, dass es wohl unterschiedliche Konsolen geben muss, bei denen man die Birnen entweder von aussen wechseln kann oder eben nicht. :ohoh:
Da es leider kurz vorm Einbruch der Dunkelheit war und ich am nächsten morgen früh raus mußte :muede: hab ich erstmal aufgegeben und mein Auto wieder zusammengebaut, werds dann nächstes WE nochmal probieren und hoffe zwischenzeitlich auf einige gute Tipps von Euch, bezüglich Birnenwechsel, Ausbau der HBDE und wie man sich die wenigste Arbeit macht mit den Zügen. :hilflos:
Danke
Abbadon
Postleitzahl: 58739
Beitrag von Abbadon » So 12.09.10 11:39
Passt ja wie die Faust aufs Auge,wollte mich nächste Woche auch dran machen bei mir die Lämpchen zu erneuern^^.
So hab ich jetzt wenigsten ne ahnung was da auf mich zu kommt. :lach:.
MfG
Kai
