Beleuchtung Mittelkonsole
Verfasst: Di 15.09.09 12:20
von Mave1975
Hallo wieder mal :D
Seit gestern ist bei meinem Löwen die Beleuchtung der Mittelkonsole, da wo die Heizungs-/Lüftungsregler sitzen, einseitig ausgefallen. Die linke seite ist dunkel. Auch ein Klopfen von links, rechts und oben hat nix gebracht, also wird wohl eine Birne hinüber sein :heul:
Wie komm ich denn jetzt bitte an diese Birne dran? Muß ich die komplette Mittelkonsole ausbauen? Und vor allem, wenn dem so sein sollte: WIE?!
Ach ja, es handelt sich um nen 307 2.0HDi, 107PS Bj2002
Danke für eure Hilfe, wieder mal :lach:
Gruß, Mave
Re: Beleuchtung Mittelkonsole
Verfasst: Di 15.09.09 16:48
von Dreamer
Viel Spaß dabei.
Ist an sich sehende Arbeit.
Schaltsack aushebeln, dann Aschenbecher raus. Hinterm Ascher sind 2 20er Torx schrauben. Die raus.
Dann die Konsole vom Schaltsack aus gen Klimabedienung drücken (Haltenase, deswegen) und dann zu Dir nach hinten ziehen. Ist in Höhe Ablagefach/CD-Wechsler nur gesteckt.
Dann hast beim Heizungsbedienteil 4 20er Torx Schrauben. Die lösen und dann versuchen den Kram etwas zu drehen, daß Du mit ner schmalen Hand an die Birnen kommst.
Kommt nu drauf an, ob manuelle oder vollelektr. Klima. Bei manueller hast nämlich die Seilzüge im Weg.
Ich habs scho hinter mir.
Verfasst: Di 15.09.09 17:15
von Mave1975
ach du heilige sch.... :gruebel: :heul:
Verfasst: Mi 16.09.09 09:11
von Aron
Mave1975 hat geschrieben:ach du heilige sch.... :gruebel: :heul:
Ach... wenn mans mal gemacht hat ist das in 10min erledigt, hört sich kompliziert an, ists aber mit flinken Fingern nicht. Natürlich bei sowas immer alle Birnchen wechseln. :cool:
Verfasst: Mi 16.09.09 13:47
von Mave1975
und wieviele birnchen sind es? 2 oder 3? oder doch noch mehr?
Verfasst: Mi 16.09.09 17:33
von Dreamer
müssten 2 stück sein, bei der manuellen Klima.
Bei der elektr. sind es 3
Verfasst: Fr 25.09.09 04:36
von FSLiebenau
Hallo !
Bei mir ist auch alles dunkel...
:heul:
Welche Birnchen sind denn da drin ?
Die gleichen wie in der Bordcomputeranzeige ???
Würde dann nämlich erstmal welche besorgen.
Verfasst: Fr 25.09.09 09:12
von Aron
FSLiebenau hat geschrieben: Die gleichen wie in der Bordcomputeranzeige ???
Moin und ja. Siehe Bedienungsanleitung. :teufelgut:
Verfasst: Fr 25.09.09 12:38
von FSLiebenau
Yo danke ! Wußte gar nicht, das das in der anleitung steht. Man ist Mann faul geworden seit es das Internet gibt... :floet:
Verfasst: Mi 12.01.11 10:15
von mascht
Danke für den Tipp, wie man zu den Lämpchen für die Klima kommt.
Der Freundliche machte mir einen Kostenvoranschlag über 100 Euronen.
Sagte das wäre eine Arbeit von über einer Stunde.
Habe es dank Deiner Anleitung, als Laie, in einer halben Stunde geschafft.
Da muß man schon froh sein, wenn es solche Experten im Forum gibt.
Gruß Martin
