Tacho und Benzinanzeige spinnen
MarkusAntonius
Beitrag von MarkusAntonius » Di 01.09.09 22:02
Hallo Leute,
Mein Tacho und meine Benzinanzeige sinken bei Zündung aus immer unter ihren Normalstand. D.h. der Tacho zeigt immer 20 zu wenig an und der Tank zeigt nie voll an. Es sei denn ich dreh die Zeiger nach Zündung an manuel auf die Ausgangsposition. Dann zeigt alles korrekt an. Das Problem ist nur das ich nach dem nächsten Zündungs aus das selbe Problem wider habe. jemand ne Idee?
lg Chris
Re: Tacho und Benzinanzeige spinnen
Beitrag von Aron » Do 03.09.09 21:57
MarkusAntonius hat geschrieben:Hallo Leute,
Wie drehst Du denn die Zeiger? Hattest Du die Zeiger zufälligerweise mal demontiert?
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Do 03.09.09 22:41
tja, die kombiinstrumente sind schrott, meine kühlwasseranzeige erzählt ja auch seit jahren unsinn, neuteil kostet 312 euro
aber wie du an den zeigern gedreht hast, würde mich auch interessieren.
MarkusAntonius
Beitrag von MarkusAntonius » Sa 05.09.09 19:57
Naja bei mir fehlt die Plexiglasscheibe davor. Ne neue von Peugeot kostet 60€ ^^ voll hart. Wenn ich vorm start alles auf die normale Ausgangsposition stelle geht der Tacho richtig. Habs mit nem Kollegen getestet. Hab schon überlegt ob ich nen kleinen schwarzen Plastikzapfen davorklebe. Problem wär quasi auf mechqanische Art und Weise gelöst. Kp ob das ding schonmal demontiert war. Von mir auf jeden fall nicht. Werds mir aber mal vornehmen.
lg Chris
Beitrag von Aron » Sa 05.09.09 20:11
MarkusAntonius hat geschrieben:Naja bei mir fehlt die Plexiglasscheibe davor. Ne neue von Peugeot kostet 60€ ^^ voll hart. Wenn ich vorm start alles auf die normale Ausgangsposition stelle geht der Tacho richtig. Habs mit nem Kollegen getestet. Hab schon überlegt ob ich nen kleinen schwarzen Plastikzapfen davorklebe. Problem wär quasi auf mechqanische Art und Weise gelöst. Kp ob das ding schonmal demontiert war. Von mir auf jeden fall nicht. Werds mir aber mal vornehmen.
richtig, am besten die Zeiger vorsichtig und beideitig abhebeln und nur leicht aufsetzen. Dann das Kombiinstrument wieder anstecken und initialisieren lassen, also 2min nix machen und dann Zündung kurz an, so das die Zeiger auf Nullpunkt fahren, jetzt die Zeiger abnehmen (ohne zu drehen, daher vorher lockern) und in der richtigen Stellung aufsetzen. Dann passt wieder alles, hört sich in der Tat so an als hätte die Zeiger mal einer demontiert, da nur die Nullpunkte nicht passen.
MarkusAntonius
Beitrag von MarkusAntonius » So 06.09.09 05:23
Vielen Dank! Hat funktioniert
lg Chris
