Getriebe 1,4 75ps kratzt beim hochschalten
Verfasst: So 23.08.09 09:56
von ItalyTuning
Hallo,da mein Getriebe sich langsam verabschiedet,es kratzt beim hochschalten vom 1. in den 2. Gang wollte ich mich mal um ein gebrauchtes Getriebe kümmern.Kann mir jemand sagen welche Getriebe in ein 97er,106 II, 1,4 l,75 Ps passen?
Re: Getriebe 1,4 75ps kratzt beim hochschalten
Verfasst: So 23.08.09 10:04
von Michassammy
Da passen alle Getriebe die an einen Tu-Motor passen, egal welche Motorisierung.
Verfasst: So 23.08.09 10:07
von ItalyTuning
Michassammy hat geschrieben:Da passen alle Getriebe die an einen Tu-Motor passen, egal welche Motorisierung.
Sorry,aber was ist ein Tu-Motor?
Verfasst: So 23.08.09 10:14
von Michassammy
Das ist die der Motor, den du drinn hast.
Das sind alle Motore aus dem 106 und Saxo, im Grunde kannst du dort alle Getriebe nehmen. Es gab zwar unterschiedliche Abstufungen, aber im Groben nehmen sie sich nichts.
Siehe zu das du ein kurzes Getriebe bekommst, dann macht das beschleunigen noch etwas mehr Spaß (Ich fahre das seltene vom 1,3l Rallye ebenfalls am 1,4l 75PS TU)
Die Motore wurden auch beim ZX, 306, AX und 205 eingebaut.
Gruß Micha
Verfasst: So 23.08.09 10:19
von ItalyTuning
Das heißt also das ich auch ein Getriebe vom 1 Liter nehmen kann (müßte ja auch kürzer übersetzt sein)?
Passen denn die Halbwellen?
Wie sieht es mit der Kupplung aus?
Verfasst: So 23.08.09 10:26
von Michassammy
ja kannst du nehmen, ist alles identisch. Der einzigste Unterschied ist halt die Übersetzung, wobei die 1,4l 75PS oft die gleichen Abstimmungen hatten wie die 1,1l und die 1,0l nehmen sich dazu auch nichts.
Am besten su beschaffst dir eine Auflistung der Getriebeabstufungen, gab es beim AX-Forum und bei
www.s16.de
Aber im Grunde kannst du nichts falsch machen
Verfasst: So 23.08.09 10:29
von ItalyTuning
Jedenfalls passen bei einem 1,0 oder 1,1 Getriebe meine Halbwellen?
Verfasst: Mo 24.08.09 17:15
von enno@peugeot106
ja die ist identich^^
Verfasst: Mo 31.08.09 15:17
von SNOWMAN88
aa
Verfasst: Mo 31.08.09 15:19
von SNOWMAN88
