Padde137
von Padde137 » Fr 21.08.09 13:18
Hallo, brauche dringend Hilfe. Und zwar piepst bzw quitscht meine Bremse hinten sobald ich von der Bremse runter gehe oder die Handbremse löse. Das Geräusch ist dann aber nur für ca 1 sek. also wenn ich die Bremse gelöst habe.
Ich weis nicht was es sein könnte, es kommt aber aus den Trommelbremsen rechts und links!
Bitte um eure Hile!!
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » Fr 21.08.09 16:58
wo ist das problem, wenn das geräusch nur für ne sekunde da ist?
...finesse française...
nfspeedy
von nfspeedy » Sa 22.08.09 12:03
es nervt einfach
- Bremstrommel abbauen und die gleitstücke mit den federn etwas schmieren ---> sache vom tisch
Padde137
von Padde137 » So 23.08.09 12:53
Das Geräusch kommt aus der Trommelbremse!
Wie bekomme ich die auf?? Hab in anderen Foren schon nachgeschaut aber das Hilft mir irgendwie nicht weiter.
nfspeedy
von nfspeedy » So 23.08.09 21:38
Handbremse lösen, hinterräder abbauen, mit einem schlitzschraubendreher oder einem kleinen meissel und einem hammer die fettkappe abmeisseln (Fettkappe geht dabei kaputt - muss also danach erneuert werden). dann die grosse achsmutter abschrauben (beide seiten linksherum) und die trommel versuchen abzuziehen. am besten einen, der ahnung hat mit hinzuziehen! denn wenn du die beläge mit runterziehst und dann nicht weisst, wie sie wieder draufgebaut werden, hast du ein problem.
Padde137
von Padde137 » Mo 24.08.09 13:33
Also hab die Mutter ab und den Segering draußen, bekomm aber die Trommel nicht runter. Mit dem Gummihammer kommt man auch nicht richtig hin für sie runter zu schlagen. Gibt es da irgend ne andere Lösung??
schrauber13
von schrauber13 » Mo 24.08.09 14:53
Deine Bremstrommeln scheinen etwas eingelaufen/abgenutzt zu sein.
Mach mal das Handbremsseil locker (in der Nähe vom Handbremsgriff kann man das lösen)
Nicht mit roher Gewalt auf der Trommel rumhämmern, sonst machst du dir evtl. deine Bremszylinder kaputt/undicht.
1991er 205 Look 1.9 D mit roter Unsinnsplakette, 160000 km, 4,5 l/100 km
pug-205
- Randsteinstreichler
von pug-205 » Mo 24.08.09 15:12
handbremsseil lösen bei trommeln nützt meist garnix, denn da ist in der trommel ne automatische bremsbackennachstellung die ( bei eingelaufenen trommeln) zunächst zurückgedreht gehört.
Padde137
von Padde137 » Mo 24.08.09 15:57
wie verstelle ich diese bremsbackennachstellung??
Padde137
von Padde137 » Mo 24.08.09 16:01
Und muss das Lager wenn ich die Trommel ab ziehe mit runter oder nicht?
