mein auto stirbt ständig ab
mediEMdesign
Beitrag von mediEMdesign » Mo 10.08.09 18:44
Hallo Peugeot Freunde!
Mein Pug 206 stirbt seit geraumer Zeit ständig ab,
bevorzugt wenn ich zurückschalte bzw. bei einer Ampel/Kreuzung halten muss.
Woran kann das liegen? Wenn ich dann wieder starte und ein wenig Gas gebe - funktioniert das Fahrzeug einwandfrei bis zum nächsten "kurzen" Stop. Sobald ich auskupple oder weniger Gas gebe - stirbt er ab. Leider konnten mir die Mechaniker in meiner Werkstatt auch keinen Guten Rat geben. Kann es an der Lichtmaschine liegen? Zündkerzen? bzw. ich habe ein kleines Loch im Auspuff nähe in der Nähe des Kat's. Liegt es eventuell an der Lamda Sondenmessung? Bin auf jeden Fall für jeden Rat dankbar.
Fred
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Re: mein auto stirbt ständig ab
Beitrag von Black205gti » Mo 10.08.09 18:50
interessant wär welchen Motor du hast???!!!!
Könnte zb. am Leerlaufsteller liegen. Bitte aber zuerst Motorisierung angeben, dann kann dir bestimmt jemand helfen.
mfg Werner
mediEMdesign
Motor
Beitrag von mediEMdesign » Mo 10.08.09 18:54
206 Sport 1.4 Benzin 55kW Bj.11/99
fafkenny
Postleitzahl: 30165
Beitrag von fafkenny » Mo 17.08.09 21:04
Naja, Luftloch im Auspuff vor der Lambdasonde kann zu vielen Fehlern führen. Lass es zuschweissen und versuche dann nochmal. Lass aber auch mal den Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht ist es auch der Saugrohrdruckfühler oder LLSteller.
fishy-steve
Beitrag von fishy-steve » Di 18.08.09 10:17
Wenn die Werkstatt keinen Rat hat, würde ich sie wechseln... Ganz einfach...
Normal fängt man beim einfachsten an bei der Fehlersuche. Also Luftfilter verdreckt? Dann austauschen. Zündkerzen überprüfen und ggf. austauschen. Drosselklappe verdreckt? Wenn ja, dann sauber machen. Wenn das alles nicht geholfen hat ist zu 98% der Leerlaufsteller kaputt. Einfach vom Schrott ne Drosselklappe holen, da ist einer drin und dann austauschen, das wars schon. Aufwand vielleicht ne halbe Stunde.
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Di 18.08.09 16:22
mit meinem 306 hatte ich was ähnliches, er ist oft beim anfahren einfach ausgegangen.. sah dann immer so aus wie abwürgen... es lag letztendes am benzinfilter, leerlaufsteller wurde mir auch oft genannt - hätte mich aber nur geld gekostet ;)
kubi
Beitrag von kubi » Do 20.08.09 22:27
das gleiche problem hatte ich damals in meinem BMW.
übberprüf bzw. lass mal den LMM überprüfen,ob der undicht is bzw. sich gelöst hat
Beitrag von Aron » Do 20.08.09 22:38
kubi hat geschrieben:das gleiche problem hatte ich damals in meinem BMW.
Die TUs laufen aber nicht mit nem MAF sondern MAP Sensor zur Kraftstoffzumessung. :cool: Da gibts nix zu reinigen.
