Ich habe Probleme mit dem Summer des Lichts
Verfasst: So 09.08.09 21:06
von Matze306
mein 306 cabrio hat das Problem wenn die tür offen ist geht der Summer (piepser) nicht immer nur wenn die Heizung längerezeit an war. Ich vermute irgend ein Masse Problem. Der Türschalter funktioniert einwandfrei.
Kann mir jemand sagen wo der Summer genau sitzt?
Re: Ich habe Probleme mit dem Summer des Lichts
Verfasst: Mo 10.08.09 11:41
von 306Cab
Kommt auf das Baujahr an. Bei den Serie2 (Digitales km-Feld) sitzt der im Tacho.
Verfasst: Mo 10.08.09 20:59
von Gentsai
Bei Serie 1 sitzt er im Sicherungskasten, also einfach dem Gehör folgen falls es mal wieder funktionieren sollte ;)
