Skobi
von Skobi » Do 06.08.09 21:22
Hallo,fahre einen 206 S16 Baujahr 2004.
Folgendes Problem:
Wenn ich was an den Zigarettenanzünder anschließen will,zb ein Navi,bekommt der kein Strom.Aber der Zigarretenanzünder wird warm,heißt er Funktioniert normalerweiße.
kann mir da jemand weiterhelfen?
Ganyu
von Ganyu » Do 06.08.09 22:48
klingt so als wenn +/- vertauscht ist!
Deinem Anzünder ist die Polung egal, deinem Navi nicht.
"Bück dich Fee-Wunsch ist Wunsch!"
Skobi
von Skobi » Do 06.08.09 22:58
danke für die antwort!
wo kann man den die +/-polung tauschen?
Ganyu
von Ganyu » Do 06.08.09 23:34
da dürfte unten ein zwei-poliger Stecker ankommen,dazu müsste man den Anzünder ausbauen.
Ob man den beim 206 einfach drehen kann, keine Ahnung.
Am besten du prüfst die Polung mit einem Voltmeter(frag am besten jemand der eins hat und sich damit auskennt),aussen müsste die Masse(-) sein und unten der plus.
Bevor du alles unnötig ausbaust!
- Forums Opi
von Troubadix » Do 06.08.09 23:53
Skobi hat geschrieben:danke für die antwort!
bevor du blind alles tauschst (und dir dann kaputt machst) solltest erstmal rausfinden ob du nicht probleme mit dem kontakt hast, sprich passt der stecker richtig in die buchse.
kannst sicher das kabel an der navi abstecken oder???
dann einstecken und per multimeter durchmessen.
gerne sind in den spitzen der zigarettenanzünderstecker auch sicherungen drin, also schau mal ob sich die spitze nicht abdrehen lässt.
