frage zur kennzeichenbeleuchtung 207
thadbx
Beitrag von thadbx » Mo 03.08.09 20:16
hallo, viele meiner freunde haben sich die LED kennzeichenbeleuchtung gekauft. natürlich habe ich das direkt auch gemacht. tja vor lauter vorfreude habe ich nicht einmal daran gedacht zu guucken welche lampe bei mir reinkommt sondern habe einfach die bestellt die auch in die meisten gängigen autos passt. ja abewr leider nicht in mein auto. weiß jemand zufällig wo eine LED für den peugeot 207 finde oder eine ähnliche lampe mit dem gleichen effeckt finde?!
nemesis_atf
Postleitzahl: 24768
Re: frage zur kennzeichenbeleuchtung 207
Beitrag von nemesis_atf » Mo 03.08.09 23:05
guck mal in die anleitung, was für ne lampe du brauchst, ich tippe da mal auf glassockel t10
da hab ich mir welche bei conrad bestellt, kaltweiß, breiter abstrahlwinkel.
ich hab nur nen 206, kp was die im 207 verbaut haben.
wie gesagt, die BDA vom auto bringt aufschluss
gruß nemesis_atf
edit: wenn es die sind, dann kosten 2 stück um die 5€
thadbx
Beitrag von thadbx » Di 04.08.09 18:41
danke, muss ich einen extra widerstand einbauen oder nicht?
nemesis_atf
Postleitzahl: 24768
Beitrag von nemesis_atf » Di 04.08.09 18:57
nein, musst du nicht, der widerstand ist direkt in der lampe integriert.
die sind fix und fertig, einzig musst du schauen, ob sie beim einsetzen in die fassung leuchten, wenn nicht, einfach mal umdrehen, led's haben eine durchflussrichtung, das heißt da muss plus auf plus und minus auf minus, aber keine angst, da geht nichts kaputt, sie leuchten nur eben in einer position.
gruß nemesis_atf
dreamer2412
Beitrag von dreamer2412 » Di 04.08.09 19:22
solltest aber auch nur dafür nehmen...wennste das als standlicht nimmst kommt ne fehlermeldung das das birnchen defekt ist.....
nemesis_atf
Postleitzahl: 24768
Beitrag von nemesis_atf » Di 04.08.09 20:53
hmm, ich hatte mal weiße led's im standlicht, da gabs keine fehlermeldung...
allerdings bei nem 206 hdi 110 bj 2004...
dreamer2412
Beitrag von dreamer2412 » Di 04.08.09 21:37
also beim 206 gibts sowas nicht das der meldet....beim 207 macht es auch nicht jeder...glaub nur der platinum....bin mir aber nicht sicher.....
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Di 04.08.09 21:46
warum sollte das nur der Platinum machen?
ich glaub, dass das BSI alle Birnchen überwacht. Mach doch ma eins raus und kuck, obs meckert ;)
206-Driver
Beitrag von 206-Driver » Mi 05.08.09 11:12
Also das BSI überwacht alles, habs schon am eigenen Leib erfahren und ich hab nur den 207 Tendance
Wallow
Beitrag von Wallow » Do 06.08.09 11:30
Welche Lampe du brauchst:
Hier http://www.lighting.philips.com/de_de/c ... ng&lang=de
Is ein W5W Sockel.
Wo du die passenden bekommst:
Hier z.b. http://www.fuers-auto.de/index.php?cat= ... p-SMD.html[/url]
* Wenn du Gott siehst, dann musst du bremsen!!! *
sparsam=spaßarm :)
