2,2l 101PS Diesel qualmt manchmal sehr
Verfasst: So 02.08.09 17:59
von wichtelchen
Hi Leute,
ich habe einen Citroen Jumper Bus; 2,8t; Bj 11/2007; 2,2l; 101PS; Diesel. Das Fahrzeug soll ja baugleich mit dem Boxer sein.
Manchmal, meistens langsamen Stadtverkehr oder Rangierarbeiten, qualmt und stinkt das Auto ziemlich heftig. Der Qualm ist blau / grau. Nach ein paar 100m ist dann alles vorbei und das Auto läuft prächtig. Kilometerstand ist ca 137.000km
Gibt es ein Standardproblem bei diesem Motor das solche Auswirkungen hat oder habt ihr eine Vermutung was da kaputt sein könnte?
Vielen Dank
Re: 2,2l 101PS Diesel qualmt manchmal sehr
Verfasst: Mo 03.08.09 09:52
von Aron
wichtelchen hat geschrieben:Hi Leute,
der Motor ist von Fiat, evt kennt man da das Problem etwas besser. Liegt die Kühlmitteltemperatur dann noch im Rahmen? Wie ist der Ölverbrauch bei dem Fahrzeug? Ist das Öl auch nicht über Maximum aufgefüllt?
Verfasst: Mo 03.08.09 21:17
von wichtelchen
Wassertemperatur und Ölstand sind normal. Öl wird etwas verbraucht aber nicht ungewöhnlich viel.
Hast du eine Vermutung bzw. kennst du ein Fiatforum ?
Verfasst: Mo 03.08.09 21:53
von Aron
wichtelchen hat geschrieben:Hast du eine Vermutung bzw. kennst du ein Fiatforum ?
Die Vermutung ist mit den beiden Sachen schon dahin... Fiatforum kenne ich keins, sorry. Aber vielleicht meldet sich noch einer hier, der die Motoren ab und zu mal im Boxer sieht...?
